не6то ми стърже на ляв завой
ko4o_pu6a4a
- Регистриран на: Чет 24 яну 2008 20:44
- Местоположение: Сандански
някой знае ли от кво може да е
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: не6то ми стърже на ляв завой
ko4o_pu6a4a написа:някой знае ли от кво може да е![]()
Стърже или трака? При каква скорост??
- angelov1999
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
- Местоположение: Плевен
- Tinko
Колеги кажете кога се получава при тръгване в завито положение или как?
Води ме на мисъл че не е стържене а тракане, най вероятно карета.
Много менте маншони продават и когато се скъса влиза кал и пясък в греста където е карето а то си е лагер и заминава след 1000-2000км.
Може да има и друг проблем. Но най честия е това...
- angelov1999
- Tinko
Hmm... Аз имам едно стържене което ми е от феродото, Когато притискателните цилиндърчета не се върнат добре или не са добре раздвижени може накладките да закачат леко диска и да се чуват разни подобни звуци ще разберете като карате по време на звука и натиснете леко спирачките. Ако е това вобще не му мислете така са всичките голф2
- Tinko
Незнам на кое му викаш предпазител просто накладките не се връщат до край. Но ако го има в завой незнам мен сякак ми го прави и то не винаги примерно ако има ръжда нещо, ако не съм карал колата няколко дена.
Възможно е и да има нещо криво, провери гайките на главините как са да не са се отвили. Иначе по дупки нещо чука ли тропа ли?
ko4o_pu6a4a
ko4o_pu6a4a
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
тръба написа:Предпазителя на спирачния диск?
И на мен на такова ми прилича.
Това е една ламарина под формата на част от окръжност. Стои от вътрешната част на спирачния диск (не към джантата, а към двигателя) и е захваната с 2 или 3 нитчета. Ако са се разхлабили нитчетата, може да опира в диска и да стърже.
