Проблем с първа и задна
svetlio p_GT
Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:10
Мнениеот svetlio p_GT » Съб 09 фев 2008 19:38
Гледах в търсачката,но проблемите са други.Не съм карал колата от 2-3 седмици и от скоро започна трудно да влиза първа скорост,а задна да прехърква и придръпва.Все едно педала на съединителя не е натиснат до долу.Но не винаги се получава.Сменял съм феродовия диск на съединителя и втулките който се разбиват по лостовата система.Преди смяната на съединителя педала отделяше по-нагоре ,а след смяната му по-надолу.Възможно ли е жилото на съединителя да се е прецакало нещо?
svetlio p_GT
Мнениеот svetlio p_GT » Нед 10 фев 2008 18:10
Някаква идея?
ripai
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:28
Мнениеот ripai » Нед 10 фев 2008 18:41
момче незнам ама и при мен е така да го ева.Начи на първа като превключвам забелязах че като натисна педала освен докраи още по яко със сила да го допра в края и тогава вече мазно си влизат скоростите ама ако е натиснат само докрай не става смисал нормално трудно и хрушти нещо ама това май стана след като сменихме маслото на скотостната и май от тогава така стана но не сам сигорен дали е от тогава
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Нед 10 фев 2008 19:27
svetlio p_GT написа:Някаква идея?
Влизал ли си в дълбока вода,при мен когато бяха големите дъждоше,имах подобен проблем натисках съединителя по трудно и два три дена трудно влизаше първа.Предполагам масълцето се беше поизмило. :) След време се оправи от само себе си..
svetlio p_GT
Мнениеот svetlio p_GT » Нед 10 фев 2008 19:38
ДАНЧО написа:
Не.2-3 седмици не я бях карал.
joro09
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 15:53
Мнениеот joro09 » Нед 10 фев 2008 20:48
И при мен е така,първа влиза много трудно понякога,обаче след известно каране,примерно 3-4 км,а задната претриса.За да включа на първа трябва да дам на 2-а и така,но това не е винаги!
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Нед 10 фев 2008 20:52
И аз сьм така :P .Сега се каня да сменям сьединителя,щото сьм сигурен,че е от него :) направете го и вие :)
joro09
Мнениеот joro09 » Нед 10 фев 2008 21:19
Е как разбра че съединителя ти е за смяна?
ripai
Мнениеот ripai » Нед 10 фев 2008 21:57
Абе не че нещо се много разбирам ама какво общо има съединителя с този проблем и при мен отделя много нагоре ама това е понеже е за сманя .Както човека е написал че го е сменил и там още некви други работи и пак така му прави.
svetlio p_GT
Мнениеот svetlio p_GT » Нед 10 фев 2008 22:38
Аз съединителя го сменях.Сложих на LUK.И след смяната му педала започна да отделя по отдолу.При не работещ двигател влизат без проблем,затова изключвам вариянта да е от лостовия механизъм.Когато работи от време на време влизат без проблем.
Когато включвам на задна изхъркват зъбните колела и колата претриса.Мисля,че първичния вал на кутията продължава да се върти. Все едно не съм натиснал педала до край.Фактически не достига хода на педала.За това подложих една шайбичка под вилката на кутията където се захваща жилото за да намаля свободния ход,но пак влизаха трудно и отделяше съвсем от долу.След това я махнах.Беше само за проба.
joro09
Мнениеот joro09 » Нед 10 фев 2008 23:01
svetlio p_GT написа:Аз съединителя го сменях.Сложих на LUK.И след смяната му педала започна да отделя по отдолу.При не работещ двигател влизат без проблем,затова изключвам вариянта да е от лостовия механизъм.Когато работи от време на време влизат без проблем.
Е добре но как разбра че съединителя е за смяна?Нали има признаци,притрисане при потегляне,пребоксуване,разни тестове на 3 скорост и ръчна или бордюр....
svetlio p_GT
Мнениеот svetlio p_GT » Нед 10 фев 2008 23:12
Не съм казал,че сега е за смяна.Аз го смених преди 4 месеца и съм навъртял с него не повече от 500 км.След това преди да падне снега я вкарах в един гараж,като я поразкарвах много рядко.И сега проблем. :(
joro09
Мнениеот joro09 » Нед 10 фев 2008 23:24
Имах в предвид преди да го смениш?Какви бяха симптомите?
svetlio p_GT
Мнениеот svetlio p_GT » Нед 10 фев 2008 23:39
Преди да го сменя много боксуваше.Включвам трета,дърпам ръчната,газ до 2500 оборота и не гаснеше.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 11 фев 2008 6:35
Притискателя и аксиалния лагер също се сменят за да не се разглобява втори път,аз имах същите симптоми трудна първа и хъркаща задна смених комплект всичко и заспа :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 78 госта
