Г2 гасне на ниски обороти 1.3i NZ
markoni2
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 19:14
Автомобил: Seat leon
Двигател: Bxe 2007g
Мнениеот markoni2 » Нед 10 фев 2008 9:18
На студен двигател нямам проблем след като загрее на празен ход на ниските започва да гасне.Сменил съм свещи, кабели въздушен филтър
но няма промяна. Моля помогнете
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Нед 10 фев 2008 10:13
Дай малко повече инфо карбуратор ли е какво е?
stil
Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
Автомобил: VW Polo 1991
Двигател: NZ
Мнениеот stil » Нед 10 фев 2008 11:32
Темп. датчик, ламбда, клапан за празен ход... Това като за начало.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Нед 10 фев 2008 12:29
Провери си - дебитомера - дали не са изтрити пътечките, дроселова клапа почисти или иди направо на елкон да ти замерят и ламбда сонда и да ти направят настройка.
Tinko написа:Дай малко повече инфо карбуратор ли е какво е?
То си пише - 1.3i NZ - пълен инжекцион e (като моя).
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Пон 11 фев 2008 17:42
Всичко изброено по-горе може да е проблем. Аз бих започнал с разкачане на ламбда сондата само за проба, ако се оправи си за нова. Ако не се оправи от ламбда сондата погледни дроселова клапа и я изчисти ако е мръсна имаше тема по възпроса. По нататък може да замериш температурния датчик на студен автомобил сутрин виж колко градуса е навън разкачи кабела на синия датчик на тройника и виж колко килоома е. В аутодатата има графика от където може да се види колко трябва да бъде. Има и един температурен датчик на дебитомера, но не ми се вярва той да е за това пробвай каквото ти написах и пиши резултатите какви са.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
