На студен двигател нямам проблем след като загрее на празен ход на ниските започва да гасне.Сменил съм свещи, кабели въздушен филтър
но няма промяна. Моля помогнете
Г2 гасне на ниски обороти 1.3i NZ
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Всичко изброено по-горе може да е проблем. Аз бих започнал с разкачане на ламбда сондата само за проба, ако се оправи си за нова. Ако не се оправи от ламбда сондата погледни дроселова клапа и я изчисти ако е мръсна имаше тема по възпроса. По нататък може да замериш температурния датчик на студен автомобил сутрин виж колко градуса е навън разкачи кабела на синия датчик на тройника и виж колко килоома е. В аутодатата има графика от където може да се види колко трябва да бъде. Има и един температурен датчик на дебитомера, но не ми се вярва той да е за това пробвай каквото ти написах и пиши резултатите какви са.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
