Вентилирани дискове Г2
parno
Мнениеот parno » Пон 11 фев 2008 13:24
Ами то не знам дали е точно проблем защото колата не е като да не спира.Ама Предните ми дискове им се е образувало едно малко ръбче в края.около мм и половина.Тъй като колата я оправям или сам или с познати или с баща ми когато е свободен стана въпрос веднъж за тях.Според него с тия дискове мога да пенсионирам колата и не е проблем да се тегли една стружка само на ръба.Според мене обаче смяна е по удачния вариант.Дисковете са на ГТИ вентилирани.Дали ще има проблем ако се смъкне само ръбчето или ако не какви пари са нови дискове.Защото 2ра ръка ще са същите или по-зле.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Пон 11 фев 2008 13:55
Колега не си от вчера във форума- има търсачка!
например две теми под твоята
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=78268
за теб важи същото :idea:
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 11 фев 2008 14:01
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:01, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Пон 11 фев 2008 14:07
брат ми тази търсачка е по-трудна за употреба от танк.а в темата на момчето става въпрос за криви дискове.мойте не са а имат ръбче.той иска да сваля целия диск а на мен ми трябва само крайчето.колко пара са нови като не са скъпи :roll: явно че не е препоръчително да се тръкнат
Nick_axe
Мнениеот Nick_axe » Пон 11 фев 2008 14:37
Ами колега решението си е твое как ще постъпиш.
Ако са много изтънели дисковете - смяна, ако не са поради каква причина ще ги струговаш само?? Ръбчето се е получило от износване на диска съответно има граници при които това износване е безопасно и след това е добре да се смени диска- не виждам какво толкова има за умуване.
Успех
parno
Мнениеот parno » Пон 11 фев 2008 14:42
идеята беше ако наистина мога да го махна на струг да не се дават излишна пара за нови дискове , и ако се стругне проблеми да очаквам ли.
да речем че няма да очаквам.ключ моля
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
wr
Мнениеот lozan67 » Пон 11 фев 2008 15:12
239mm-79лв., 256mm-99лв. Вентилирани.
Минималната дебелина не по-малка от 18мм.
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пон 11 фев 2008 15:14
Смяна си е най-добре.Мойте са сигурно с половин сантиметьр рьб и са и криви и напрао ме е страх да я карам.При пьрва пара ги сменям,спирачки са шега не бива...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 11 фев 2008 15:18
Ако човека дето ще ги прави е много добър,няма да има ядове,но такива хора са рядкост. :?(Да няма после тема:"Като натисна спирачките и волана ми бие. :?") Според мем по-добре да не ги пипаш или да си вземеш други.(не са голяма цифра) :beer
parno
Мнениеот parno » Пон 11 фев 2008 15:23
познат ще ги стругва така че му имам доверие :wink: а щом 18мм е минималната то нови не са ми опция сега 8) има живот в моите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
