Имам комфорт на стъклата и се вдигат с алармата.Отвътре като натисна един път се свалят до долу.Пак с едно натискане се вдига и шофьорския, а другия дрябва да държиш иначе неможе.
Защо е така?
Има ли начин и другия с едно натискане да се вдига до горе?
Комфорт функция на стъклата Г3
Тва е много обьркана работа.При мен от време на време работи,от време на време не.От време на време ми се сваля пасажерския джам на степени, от време на време нормално,понякога като затварям с алармата пасажерския ми се вдига само с 1на степен.....май тая работа при тройките не е най-изпипаната.Според мен е нормално
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
kilima написа:Тва е много обьркана работа.При мен от време на време работи,от време на време не.От време на време ми се сваля пасажерския джам на степени, от време на време нормално,понякога като затварям с алармата пасажерския ми се вдига само с 1на степен.....май тая работа при тройките не е най-изпипаната.Според мен е нормално
И при мен е същото положението.Мисля,че няма за какво да се притесняваш-проблема не е от комфорт модула.Ако греша ме поправете.
emo-gar
Вероятно се претоварва моторетката на джама и сработва защитата и.Нещо механизъмче ма скоро ще изпищи, я въженце, я ролка, я някой водач не е в ред.Аз лично не разбирам удобството на тъй наречения "комфорт" модул, изтърка ми прозорците от местене, особено приятно се получава когато "комфортно"се отворят при дъждkilima написа:Тва е много обьркана работа.При мен от време на време работи,от време на време не.От време на време ми се сваля пасажерския джам на степени, от време на време нормално,понякога като затварям с алармата пасажерския ми се вдига само с 1на степен.....май тая работа при тройките не е най-изпипаната.Според мен е нормално
emo-gar написа:Вероятно се претоварва моторетката на джама и сработва защитата и.Нещо механизъмче ма скоро ще изпищи, я въженце, я ролка, я някой водач не е в ред.Аз лично не разбирам удобството на тъй наречения "комфорт" модул, изтърка ми прозорците от местене, особено приятно се получава когато "комфортно"се отворят при дъждkilima написа:Тва е много обьркана работа.При мен от време на време работи,от време на време не.От време на време ми се сваля пасажерския джам на степени, от време на време нормално,понякога като затварям с алармата пасажерския ми се вдига само с 1на степен.....май тая работа при тройките не е най-изпипаната.Според мен е нормално
Или като ти е замрьзнала ключалката и остане в положение за отключване и ти се свалят и 4те джама при -15 и след това реши да откаже сичко и да се возиш половин час така...
При мене и 4-те ел. джама слизат до долу само с едно натискане на копчето но за да се вдигнат трябва да го държа постоянно.Мисля че имам комфорт модул но като ми слагаха алармата нарочно им казах да не го връзват, че да няма подобни проблеми.Ел стъклата са много готина екстра , но могат да ти направят много мръсен номер в най неподходящия момент.
- plamen_at
- Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
- Местоположение: Несебър
При мен като искам да отворя прозореца и натисна "надолу" и спра със същото копче("надолу") до желаната позиция на стъклото, комфорт функцията си остава активна и със следващо натискане "нагоре" стъклото си се затватя до горе. Ако натисна "надолу" с после спра стъклото с копчето за "нагоре" се прекъсва комф. функцията и започва да си работи като обикн. ел. стъкло докато не го затворя напълно.
Сигорно и при вас е така ама не сте се знимавали да го изследвате
Re: Комфорт функция на стъклата Г3
MyTpaTa написа:Имам комфорт на стъклата и се вдигат с алармата.Отвътре като натисна един път се свалят до долу.Пак с едно натискане се вдига и шофьорския, а другия дрябва да държиш иначе неможе.
Защо е така?
Карах Ауди80 преди и на него беше така.... Най вероятно е нещо нормално което преактичните немци са измислили. Във всеки случай не е случайно
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
И при мен е така, просто така е направен комфорт модула. Най-вероятно има причина, но не я знаемBundy написа:MyTpaTa написа:Имам комфорт на стъклата и се вдигат с алармата.Отвътре като натисна един път се свалят до долу.Пак с едно натискане се вдига и шофьорския, а другия дрябва да държиш иначе неможе.
Защо е така?
Колеги, отскоро карам Голф и със съжаление установявам, че системата на елстъклата и заключването е невероятен сбор от недомислия и недоправяния, нищо общо с представата за "немско качество".....Ако и в останалите си компоненти колата е на това равнище - просто ще я изхфърля!
Понеже все още харесвам дизайна на компактната машинка, пък и двигателя/спирачките/скоростната кутия/купето са в добро състояние, нека попитам по-опитните -
Как, по-дяволите, може да се изключи тази "екстра", чиято основна функция е да ти скъса нервите?
Ако някой се е справил вече с проблема - моля да сподели опит!
Предварително благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 78 госта
