Колеги здравейте :)
Колата загрява нормално до 90гр, на дълго си държи същата температура, в града при нормално движение(без задръстване), всичко е ок, но когато попадна в голямо задръстване-температурата стига до 100гр., даже и леко минава, но не стига до 110 и започва да варира от 95/105гр.
В момента, който колата се осводи от задръстването, всичко се нормализира.
Перката се включва нормално, сменен термостат, сменен антифриз.
Сега може и да не е проблем, но лятото може да стане голям проблем :roll:
Искам да попитам, нормално ли е това нещо, ако не дайте някакви идеи ?
Възможно ли е газта да играе някаква роля за това повишение ?
Колата е Голф3 1,8 90кс. ABS
Благодаря Ви предварително
Поздрави :)
Golf MK3 1.8 ABS "проблем"с температурата,дайте идеи -Решено
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Последна промяна от petko5 на Вто 10 юни 2008 21:21, променено общо 5 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 66 госта
