Golf MK3 1.8 ABS "проблем"с температурата,дайте идеи -Решено
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Чет 21 фев 2008 19:58
Колеги здравейте :)
Колата загрява нормално до 90гр, на дълго си държи същата температура, в града при нормално движение(без задръстване), всичко е ок, но когато попадна в голямо задръстване-температурата стига до 100гр., даже и леко минава, но не стига до 110 и започва да варира от 95/105гр.
В момента, който колата се осводи от задръстването, всичко се нормализира.
Перката се включва нормално, сменен термостат, сменен антифриз.
Сега може и да не е проблем, но лятото може да стане голям проблем :roll:
Искам да попитам, нормално ли е това нещо, ако не дайте някакви идеи ?
Възможно ли е газта да играе някаква роля за това повишение ?
Колата е Голф3 1,8 90кс. ABS
Благодаря Ви предварително
Поздрави :)
Последна промяна от petko5 на Вто 10 юни 2008 21:21, променено общо 5 пъти.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 21 фев 2008 20:24
Газта развива по-висока температура на горене и заради това двигателчето загрява по-бърже.
Почисти си радиатора от боклуци и виж пак как е.
Ако и това не помогне смени датчика на перката с читав.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 21 фев 2008 20:36
Стария антифриз, беше чист (нямаше грам мизерия), но все пак му пуснах течашта вода, за да се увера че всичко е ок, радиатора видимо външно си беше чист :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 21 фев 2008 20:45
Амчи вземи измери истинската температура с някой мултицет.То тия голфовски табла каато се побъркат и те не знаят какво показват.Може и таблото да те лъже. Може и термостатът да не отваря докрай?Ама едва ли...
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Чет 21 фев 2008 20:50
Едва ли всеки пьт ще го льже при еднакви ситуации.И аз имам подобен проблем и вече си мисля,че е от газта нещо,но пьк Никси каза,че нещо имало общо и сьс сьединенията за газта.Може и тва да ти послужи като идея :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 21 фев 2008 21:05
3 години карах голф с този двигател и беше същото положение.мисля че е нормално просто не е пресметната охладителната система както трябва.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 21 фев 2008 21:06
kilima написа:Едва ли всеки пьт ще го льже при еднакви ситуации.И аз имам подобен проблем и вече си мисля,че е от газта нещо,но пьк Никси каза,че нещо имало общо и сьс сьединенията за газта.Може и тва да ти послужи като идея :)
Газовата е на 4-ри месеца, едва ли ще има проблем със съединенията :roll:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 21 фев 2008 21:07
handycam написа:3 години карах голф с този двигател и беше същото положение.мисля че е нормално просто не е пресметната охладителната система както трябва.
Дано си прав :roll:
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Чет 21 фев 2008 21:12
При мен със стария пасат 93г беше апсолютно същото.Но на дълъг път ми държеше 90гр.-точно.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 21 фев 2008 21:14
petko5 написа:
Дано си прав :roll:
всички които познавам с коли с този двигател, казват че са така.
kilima
Мнениеот kilima » Чет 21 фев 2008 21:17
Е може да се направи да отваря по-рано,мисля ,че може и перката по-рано да се включва,така че си има начини да се опраи. Аз мисля да си сложа ключ за перката вьтре и да си я цькам :)
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 21 фев 2008 21:21
kilima написа:Е може да се направи да отваря по-рано,мисля ,че може и перката по-рано да се включва,така че си има начини да се опраи. Аз мисля да си сложа ключ за перката вьтре и да си я цькам :)
Не е добро решение, за ключ Ц/К :idea:
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 21 фев 2008 22:25
колега тези двигатели са така от ли4ен опит знам,няма страшно 4 години караь така без проблеми :) дазе не съм сменял антифриза или термостата:)
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 22 фев 2008 12:36
Смени си датчика да включва 1-ва степен на 92градуса вместо на 95 и си готов аз съм така втора година и нямам грижи освен,че перката върти малко повече :wink:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 22 фев 2008 15:26
Карам същата кола и температурата щом стигне 90 перката се включва. През лятото дига 100 максимум.
Проблема може да ти бъде от доста неща, но я провери перката да не върти тегаво, ако е така може да се наложи само перката да смениш.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 58 госта
