Моя голф има ли аларма?
Americanec
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
Мнениеот Americanec » Пет 22 фев 2008 9:23
да попитам дали има аларма,защото не писука като я заключвам и отключвам,с централно е...как да разбера?пробвах като я заключа на отворен прозорец да отворя вратата ама не се включва аларма???>>???
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 22 фев 2008 10:25
ми значи няма
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 22 фев 2008 10:46
Като я заключиш на отворен прозорец не можеш да отвориш вратата как разбра че не пищи?Пробвай така стой в колата,заключия с фабричното дистанционно,изчакай 1мин. и опитай да запалиш,ако и тогава не пищи сигурно нямаш.
joker
Мнениеот joker » Пет 22 фев 2008 10:56
Остави едната врата отворена...."заключи" я с централното и изчакай 10-15 сек....ако има аларма ще се включи.....
Ама и ти едни въпроси задаваш :wink:
Звучи ми като...Има ли жена ми бельо под полата?
Americanec
Мнениеот Americanec » Пет 22 фев 2008 11:23
еми пробвал съм ги тея работи значи няма,,бахти фабрично защо не слагат...
biostrong
Мнениеот biostrong » Пет 22 фев 2008 13:15
защото е като екстра - ако си поръчаш - тогава
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 22 фев 2008 14:17
с оригинален VW ключ ли си?... ако да, номера е следния: натискаш един път за заключване и колата се заключва.... изчакваш няколко секунди и натискаш пак за заключване бутончето -включва се алармата- тогава мигачите премигват (и ако е активирано звуков сигнал- бибитка леко)... ако искаш да я тестваш- заключваш някой вътре и пускаш алармата по описания начин... след което тоя вътре ти отключва капака, когато го отвориш трябва да почне да бибитка- значи имаш аларма...
chefito
Мнениеот chefito » Пет 22 фев 2008 14:26
мойта кошница пък няма дистанционно на централното...като заключа един път с ключа не свети лампата...като завъртя още един път светва....за къв дявол са го направили това...мигачи не мигат....пробвах с какви ли не врати...отваряне затваряне....ни звук ни стон....щеше ми се да не слагам аларма ама май се налага... :(
ваското1 каза че можела да се деактивира през вагком...ама пусто в тоя пловдив никой колега няма да пробваме а 20лв ме боли главата да дам... :lol: :lol:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 22 фев 2008 16:30
Виж сега , с трици маймуни не се ловят -на днешно време никой не върши услуги без пари.
Отиваш в официалния дилър на VW и си поръчваш две нови дистанционни за оригинална фабрична аларма.
После отиваш при някой с ВАГ-КОМ , да ги " обучи " за твоята кола ,да активира мигачите и звуков сигнал при заключване- даваш му 20 лв и си готов.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 22 фев 2008 17:21
И ако колата не е обурудвана с комфорт модул подържащ функцията дистанционно централно заключване/аларма почваш да си ги биеш в главата оригиналните дистанционни докато колегата в Ваг Кома се чуди как да ги активира. :wink: Най лесния вариант е да се отиде при разбиращ от тези неща човек и той да каже(поемайки отговорност)какво може и какво не може да се направи в случая.
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Пет 22 фев 2008 17:25
Americanec написа:еми пробвал съм ги тея работи значи няма,,бахти фабрично защо не слагат...
Екстра е при Голф4 до 2002. От 2002 е стандартно. При мен си я има без а е екстра.
А да питам за какво пък ми е звуков сигнал при заключване? и това ли вече/още е "гъзария"?
so.sec
Мнениеот so.sec » Пет 22 фев 2008 17:27
dokros написа:Виж сега , с трици маймуни не се ловят -на днешно време никой не върши услуги без пари.
Иначе да - ако имаш фабричната и за каско не ти е нужна друга. аз само като отидох на огледа казаха "ооо, тя е 2002, няма нужда да показваш аларма, айде пали" :)
dokros
Мнениеот dokros » Пет 22 фев 2008 20:31
Фабричният звуков сигнал е двутонов от тромбите на клаксона и съвсем не е дразнещ , трае половин секунда , няма нищо общо с онези аларми , дето изнасят цяла симфония.
Един сигнал за заключване , два за отключване.
Звуковият сигнал не е гъзария ,ако има незатворена добре врата или капак ,ключалките щракат,но звуковият сигнал не се включва.
М/у другото колегата Vladko е прав- първо , трябва да отидеш на ВАГ- КОМ , при човек , който му разбира , да каже има ли ли опция в компа на колата за дистанционно-20лв., после " обучението " - още 20 лв.
Americanec
Мнениеот Americanec » Съб 23 фев 2008 17:31
снощи отключвам,влизам ватре и по едно време като зе да бибитка,,,,... значи има аларма ама ка ксе пуска...
dokros
Мнениеот dokros » Съб 23 фев 2008 17:53
С ВАГ -КОМ се пуска.
Потребители, разглеждащи този форум: yavorx и 78 госта
