Моя голф има ли аларма?
- Americanec
- Регистриран на: Пет 19 яну 2007 10:21
да попитам дали има аларма,защото не писука като я заключвам и отключвам,с централно е...как да разбера?пробвах като я заключа на отворен прозорец да отворя вратата ама не се включва аларма???>>???
- Americanec
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
с оригинален VW ключ ли си?... ако да, номера е следния: натискаш един път за заключване и колата се заключва.... изчакваш няколко секунди и натискаш пак за заключване бутончето -включва се алармата- тогава мигачите премигват (и ако е активирано звуков сигнал- бибитка леко)... ако искаш да я тестваш- заключваш някой вътре и пускаш алармата по описания начин... след което тоя вътре ти отключва капака, когато го отвориш трябва да почне да бибитка- значи имаш аларма...
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
мойта кошница пък няма дистанционно на централното...като заключа един път с ключа не свети лампата...като завъртя още един път светва....за къв дявол са го направили това...мигачи не мигат....пробвах с какви ли не врати...отваряне затваряне....ни звук ни стон....щеше ми се да не слагам аларма ама май се налага...
ваското1 каза че можела да се деактивира през вагком...ама пусто в тоя пловдив никой колега няма да пробваме а 20лв ме боли главата да дам...
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Виж сега , с трици маймуни не се ловят -на днешно време никой не върши услуги без пари.
Отиваш в официалния дилър на VW и си поръчваш две нови дистанционни за оригинална фабрична аларма.
После отиваш при някой с ВАГ-КОМ , да ги " обучи " за твоята кола ,да активира мигачите и звуков сигнал при заключване- даваш му 20 лв и си готов.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
И ако колата не е обурудвана с комфорт модул подържащ функцията дистанционно централно заключване/аларма почваш да си ги биеш в главата оригиналните дистанционни докато колегата в Ваг Кома се чуди как да ги активира.
Най лесния вариант е да се отиде при разбиращ от тези неща човек и той да каже(поемайки отговорност)какво може и какво не може да се направи в случая.
dokros написа:Виж сега , с трици маймуни не се ловят -на днешно време никой не върши услуги без пари.
Иначе да - ако имаш фабричната и за каско не ти е нужна друга. аз само като отидох на огледа казаха "ооо, тя е 2002, няма нужда да показваш аларма, айде пали"
- dokros
Фабричният звуков сигнал е двутонов от тромбите на клаксона и съвсем не е дразнещ , трае половин секунда , няма нищо общо с онези аларми , дето изнасят цяла симфония.
Един сигнал за заключване , два за отключване.
Звуковият сигнал не е гъзария ,ако има незатворена добре врата или капак ,ключалките щракат,но звуковият сигнал не се включва.
М/у другото колегата Vladko е прав- първо , трябва да отидеш на ВАГ- КОМ , при човек , който му разбира , да каже има ли ли опция в компа на колата за дистанционно-20лв., после " обучението " - още 20 лв.
- Americanec
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
