Климатроник панел за смяна или не
stanimir_angelov
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 17:51
- Местоположение: Сливен
Здравейте имам следния проблем външната температура която показва на дисплея не се променя и показва грешно. Ходих в сервиз смениха ми датчика но проблема си остана. Сега ми казаха че е от панела на климатроника не приема показанията на датчика. Имал ли е някой такъв проблем и възможно ли е това. Дайте съвет.
stanimir_angelov
stanimir_angelov
При мене се появи подобен проблем отскоро. След като се разтърсих открих следното обяснение :
"Ambient (outside) temperature display
Display will not change when road speed is below 15 km/h (9.5mph)
and coolant temperature is above 70C (158F). Under these conditions
the actual measured value is not shown because at low road speed the
radiant heat from the vehicle engine will cause a false reading."
Вчера включихме VAG COM и се оказа че нямам сигнал от
Vehicle Speed Sensor (VSS)-G22. Климатроника си мисли че колата
не се движи и когато температурата на водата е над 70 градуса
спира да отчита външната температура.
Дано съм бил полезен.
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: Климатроник панел за смяна или не
колко ти струваше датчикаstanimir_angelov написа:Здравейте имам следния проблем външната температура която показва на дисплея не се променя и показва грешно. Ходих в сервиз смениха ми датчика но проблема си остана. Сега ми казаха че е от панела на климатроника не приема показанията на датчика. Имал ли е някой такъв проблем и възможно ли е това. Дайте съвет.
