Климатроник панел за смяна или не
stanimir_angelov
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 17:51
Местоположение: Сливен
Мнениеот stanimir_angelov » Нед 24 фев 2008 20:54
Здравейте имам следния проблем външната температура която показва на дисплея не се променя и показва грешно. Ходих в сервиз смениха ми датчика но проблема си остана. Сега ми казаха че е от панела на климатроника не приема показанията на датчика. Имал ли е някой такъв проблем и възможно ли е това. Дайте съвет.
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Нед 24 фев 2008 21:39
ресет на компа ?
stanimir_angelov
Мнениеот stanimir_angelov » Нед 24 фев 2008 21:59
Пробвах ресетвам го показва вярно температурата и посли пак почва да показва грешна температура. Интересното е че примерно показва 16 градуса почва да намаля но никога не се повишава. Пробвах даже с духалка направо върху датчика не мръдна и градус нагоре.
ta6koo
Мнениеот ta6koo » Нед 24 фев 2008 22:08
иди да погледнат компа ако е грешка в него ще се е записала нз колега намирисва ми работата за ел техник
stanimir_angelov
Мнениеот stanimir_angelov » Вто 04 мар 2008 20:43
Някой знае ли кабела за външната температура като тръгне от датчика дирекно ли влиза в климатроника. И дали някой е имал проблем с показанията на климатроника.
ivoj
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 21:02
Мнениеот ivoj » Вто 04 мар 2008 22:42
При мене се появи подобен проблем отскоро. След като се разтърсих открих следното обяснение :
"Ambient (outside) temperature display
Display will not change when road speed is below 15 km/h (9.5mph)
and coolant temperature is above 70C (158F). Under these conditions
the actual measured value is not shown because at low road speed the
radiant heat from the vehicle engine will cause a false reading."
Вчера включихме VAG COM и се оказа че нямам сигнал от
Vehicle Speed Sensor (VSS)-G22. Климатроника си мисли че колата
не се движи и когато температурата на водата е над 70 градуса
спира да отчита външната температура.
Дано съм бил полезен. :D
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Re: Климатроник панел за смяна или не
Мнениеот badjo-vw » Нед 09 мар 2008 19:10
stanimir_angelov написа:Здравейте имам следния проблем външната температура която показва на дисплея не се променя и показва грешно. Ходих в сервиз смениха ми датчика но проблема си остана. Сега ми казаха че е от панела на климатроника не приема показанията на датчика. Имал ли е някой такъв проблем и възможно ли е това. Дайте съвет.
колко ти струваше датчика :)
