Blow Off Г4...
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Blow Off Г4...
Мнениеот skotis » Чет 28 фев 2008 10:19
Колеги имам едно питане, незнам проблем ли е обаче, не е ли... Така ситуацията е следната: Карам колата от гаража (Г4 1.8Т), и преди като превключвах скоростите на по-високи обороти (към 5000 и след) се чуваше как клапана (Блоу оф) изпуска въздух в атмосферата и тооо си се чуваше много приятно, почти като на субаро-тата, но от няколко месеца (3, може би) това изпускане спря да се чува :( Незнам защо стана така. Клапана изглежда заводския, не е някакъв специален допълнително слаган, също така не се е променил начина на вървене на колата по абсолютно никакъв начин... Много ще съм благодарен за мненията Ви
пп: Реално проблем няма, но искам пак да съска това клапанче :)
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пет 29 фев 2008 7:20
Колега,когато този клапан работи,не се чува нищо.Когато НЕ РАБОТИ се чува характерния звук от разтоварването на турбо компресора във всмукателния колектор.Този клапан служи за разтоварване на турбото(байпас пред турбо-след турбо)Не знам как но при теб явно клапана не е работел,а сега работи :?: Не знам дали си наясно,но когато караш и след това пуснеш педала на газта-турбото все още се върти и нагнетява,а дроселклапата вече е затворена-налягането от турбокомпресора трябва да се разтовари-тогава сработва този клапан.Когато не сработи се чува характерен звук,защото мотора не може да поеме венага остатъчното налягане от компресора.
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 29 фев 2008 12:32
Ааа аз защо си мисля, че трябва да е обратното...в смисъл, че когато е наред клапана трябва да се чува харектерния звук...нещо не разбирам...защото ако не се чува това значи че той НЕ разтоварва излишните газове, а като изсъска дефакто ги разтоварва...така ли е или аз греша? Нека се изкажат и други колеги за да разберем как е точно и ако може някой със същия мотор като моя да каже как е при него, плс :)
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пет 29 фев 2008 23:37
Ехооо никой ли няма с 1.8Т моторче
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Съб 01 мар 2008 0:26
skotis написа:Ехооо никой ли няма с 1.8Т моторче
Има ама не ни съска нищо :wink:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 01 мар 2008 0:43
Лошо...одеве гоеорих с един човек, който разбира и ми каза, че щом не съска значи не е добре клапана...
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 01 мар 2008 7:54
skotis написа:Лошо...одеве гоеорих с един човек, който разбира и ми каза, че щом не съска значи не е добре клапана...
Ами и тук ти казаха същото. :wink:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 01 мар 2008 12:30
Кой ми го е казал? Колегата "апостол" каза точно обратното ;) А по тази логика не излиза ли че и твоя клапан не е наред, щом не съска? :roll:
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Съб 01 мар 2008 14:17
Колега skotis преди време май си говорихме точно за същото ... :roll:
При мен го има този "изсъскващ" звук, когато превключвам предавките или поточно когато отпускам педала на газта :!: Звука не е много силен и го чувам само когато не съм пуснал музика или климатика. Ти казваш, че си го чувал при високи обороти от 5000 rpm, а при по ниски и средни 2000, 3000 не го ли чуваше :?: Защото аз го чувам независимо при какви обороти е двг при отпускане не педала на газта :!: :?: ... :hmmmm
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Съб 01 мар 2008 16:39
Ми не, чувах го само когато я изтискам...като си карах лекичко не...егати и странната работа...
