Шум - подскърцване
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Шум - подскърцване
Мнениеот el_nino » Пет 29 фев 2008 23:11
Значи шумът немога да го доловя дали идва отпред или отзад .... появява се само когато съм в задръстване и се влачи колоната т.е. когато съм на 1 и/или 2-ра скорост .....шумът се появява веднага щом отпъсна съединителя и изчезва веднага щом пипна педала на спирачките .... освен горно изброените моменти към тях приспадам и бавен ляв завой . Шумът наподобява се едно джантата ми е крива и опира в спирачния диск и шума не е цяло оборотен а само на половин ..... ( ако мога така да се изразя - скръц/скръц циклично повтарящ се ) Джантите са прави и нямат кривини .... при движение на скорост пума го няма ... Ако има значение съединителя е заминал почти и задните накладки и те така (с барабани съм) но накладките скърцат по друг начин ..... Немога да си обясня от къде идва изобщо този звук .... които понякога е дори по силен от доста силна музика в колата . И още една добавка че не е постоянен т.е. не винаги го прави това колата ...
Помощ защото звука е доста притеснителен и дразнещ .
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 01 мар 2008 0:03
Според мен смени съединителя и тогава виж как ще е :roll:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 01 мар 2008 0:24
Прилича ми на лагери на главини (малко вероятно е да е от съединител).При мен беше така скърцаше, скърцаше и накрая забочнаха да бучат.Смених предните и работата заспа....
magiosnik^
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 0:41
Мнениеот magiosnik^ » Чет 06 мар 2008 23:44
на ляв завой се натоварва десен лагер и обратно ,.. може и да са лагери ,.. но погледни си все пак и спирачната система ,.. може да задържа някое цилиндърче беше ми се случило преди години и все подритвах спирачката да не ми стърже
пиши после ако се справиш с проблема да знаем от какво е било
el_nino
Мнениеот el_nino » Пет 07 мар 2008 10:43
magiosnik^ написа:на ляв завой се натоварва десен лагер и обратно ,.. може и да са лагери ,.. но погледни си все пак и спирачната система ,.. може да задържа някое цилиндърче беше ми се случило преди години и все подритвах спирачката да не ми стърже
в случай че спирачките задържат защотото и други хора имат такива съмнения .... каква е процедурата по спирачните апарати ?
magiosnik^
Мнениеот magiosnik^ » Нед 09 мар 2008 22:58
Свали колелото и виж дали накладките са вече към края ,.. ако са заминали ги смени и пробвай как ще е защото като са нови по лесно връщат цилиндърчетата ,.. ако пък не е това не смяна на спирачните апарати към 25-30 лв са на моргата а за нови незнам
и все пак трябва да си сигурен 4е е спира4ките
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 84 госта
