Проблем при палене след смяна на бензинова помпа
smilianovabs
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
- Местоположение: Гоце Делчев
Проблема е че след като смених бензиновата помпа(взех някаква италианска за 12олв с гаранция),когато бензиномера ми показва в началото на червения сектор като запаля запалва и след 5 сек гасне.Дори и да подавам газ пак гасне.Когато има повече бензин този проблем изчезва.Ниякои може ли да ми помогне? На какво се дължи това? колата ми е голф 3гт 1.8абс мотор.
- LUDsAUDI
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Колега , имах сходен на твоя проблем след смяна на бензинова помпа. Оказа се че бензиномера ми лъже с около 7-8л и дефакто на последната(от ляво на дясно) червена чертичка вече няма никой в резервоара. Проблема го реших като държа колата поне на първа бяла черта и нямам никакви проблеми от тогава , но е изнервящо. Ходих по разни жичкаджии казват че всичко е ОК проблемът идвал от сондата. Ако може някой колега да изкаже мнение подлежи ли на ремонт ли , на регулиане ли и аз не знам за да ми показва вярно. Колата е 3-ка АБС
- chakarov_force
- Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
- Местоположение: Стамболийски
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
LUDsAUDI написа:Колега , имах сходен на твоя проблем след смяна на бензинова помпа. Оказа се че бензиномера ми лъже с около 7-8л и дефакто на последната(от ляво на дясно) червена чертичка вече няма никой в резервоара. Проблема го реших като държа колата поне на първа бяла черта и нямам никакви проблеми от тогава , но е изнервящо. Ходих по разни жичкаджии казват че всичко е ОК проблемът идвал от сондата. Ако може някой колега да изкаже мнение подлежи ли на ремонт ли , на регулиане ли и аз не знам за да ми показва вярно. Колата е 3-ка АБС
и азго имам тоя проблем смених помпа и беше в средата(стрелката на бензиномера) взимам колатаи показва почти чертичка след половината
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
