Проблем при палене след смяна на бензинова помпа
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот smilianovabs » Нед 02 мар 2008 9:37
Проблема е че след като смених бензиновата помпа(взех някаква италианска за 12олв с гаранция),когато бензиномера ми показва в началото на червения сектор като запаля запалва и след 5 сек гасне.Дори и да подавам газ пак гасне.Когато има повече бензин този проблем изчезва.Ниякои може ли да ми помогне? На какво се дължи това? колата ми е голф 3гт 1.8абс мотор.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 мар 2008 9:45
освен да не е поставена както трябва...
завива се на дъното...ако не е завита няма да успее да захапе от малкото бензин :?
нещо такова ми се върти....
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Нед 02 мар 2008 12:41
Колега , имах сходен на твоя проблем след смяна на бензинова помпа. Оказа се че бензиномера ми лъже с около 7-8л и дефакто на последната(от ляво на дясно) червена чертичка вече няма никой в резервоара. Проблема го реших като държа колата поне на първа бяла черта и нямам никакви проблеми от тогава , но е изнервящо. Ходих по разни жичкаджии казват че всичко е ОК проблемът идвал от сондата. Ако може някой колега да изкаже мнение подлежи ли на ремонт ли , на регулиане ли и аз не знам за да ми показва вярно. Колата е 3-ка АБС :?
chakarov_force
Регистриран на: Пон 16 май 2005 15:41
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот chakarov_force » Нед 02 мар 2008 16:44
Само помпата ли сменихте или помпата с целия кожух с поплавака ?
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Нед 02 мар 2008 17:37
Аз лично смених само помпата за около 100-на лева , защото всичко с кожуха и поплавака беше около 260-280лв менте и около 450-460лв оригинално , нещо такова ми се върти из главата :roll:
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Нед 02 мар 2008 19:47
LUDsAUDI написа:Колега , имах сходен на твоя проблем след смяна на бензинова помпа. Оказа се че бензиномера ми лъже с около 7-8л и дефакто на последната(от ляво на дясно) червена чертичка вече няма никой в резервоара. Проблема го реших като държа колата поне на първа бяла черта и нямам никакви проблеми от тогава , но е изнервящо. Ходих по разни жичкаджии казват че всичко е ОК проблемът идвал от сондата. Ако може някой колега да изкаже мнение подлежи ли на ремонт ли , на регулиане ли и аз не знам за да ми показва вярно. Колата е 3-ка АБС :?
и азго имам тоя проблем смених помпа и беше в средата(стрелката на бензиномера) взимам колатаи показва почти чертичка след половината :shock и ми казаха под половината да не пада че помпата загрява :?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 03 мар 2008 10:30
След смяна на бензинова помпа , ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се сменя и горивен филтър, който се набива с боклуци , при ваденето на старата помпа ,се вдигат куп утайки от дъното на резервоара.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
