Проблем с капачката на резервоара на Г4
Plamen Revanski
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
Мнениеот Plamen Revanski » Вто 04 мар 2008 21:03
Днес както си заредих и копчето в купето си работеше,смисъл с него я отворих и после вече не можеше да се затвори.Как може да се оправи това?
Благодаря Ви предварително!!!
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
AMI
Мнениеот mufin » Вто 04 мар 2008 21:18
Ти отскоро ли го имаш Голфа?
Ако е така явно не знаеш че затварянето на тая капачка става с "чомбер"
Знаеш ли какво е това - отваряш я на 90 градуса и с отривисто движение я перваш с върха на двата пръста (по-силничко)
Действа 100%
Plamen Revanski
Мнениеот Plamen Revanski » Вто 04 мар 2008 21:49
найстина карам голф 4 от 3 месеца само и до сега не съм имал подобен проблем.ще го пробвам утре,но преди като я затварях и ми правеше впечатление че нещо щтраква,а сега го няма това и въобще все едно не се я задържа нищо.Ще пробвам така дано стане.Значи да я бутна от раз със сила,така ли? :roll: Благодаря ти
mufin
АМи
Мнениеот mufin » Вто 04 мар 2008 22:46
Моята по принцип се затваря много трудно и затова иска сила.
Ако обаче ти се затваря лесно но се отваря сама е друго.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Вто 04 мар 2008 23:04
колега капачката иска малка засилка!!!!! и моята е така!!!!! :lol:
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Мнениеот Nikkolay » Вто 04 мар 2008 23:12
Сори за тъпото заключение ама ми стана интересно, че в тая тема всички дето сме писали сме с 1,4 16V Golf-четворки :wink:
Вървят ли вашите :lol: :lol: :lol:
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Сря 05 мар 2008 0:08
Ето и мнение от 1,6 16V не че има значение :) При мен е затваря съвсем нормално, без засилка или сила. Никога не съм имал проблем ии трудност със затварянето... явно има някакъв проблем при вас. може би нещ плаче за смазване!?
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 05 мар 2008 20:46
Колега при отворена капачка заключи с централното и после отключи,трябва да видиш вътре как се движи лостчето което заключва капачката. Ако не мърда значи или е клеясало или нещо друго му се ебава и затова капачката ти не се задържа!
rusnakais
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:25
Мнениеот rusnakais » Сря 26 мар 2008 9:21
Stivi написа:Колега при отворена капачка заключи с централното и после отключи,трябва да видиш вътре как се движи лостчето което заключва капачката. Ако не мърда значи или е клеясало или нещо друго му се ебава и затова капачката ти не се задържа!
Колега пробвах това с централното и нищо не помръдва,като погледнеш отдолу се вижда как самото пишка която излиза е вътре в дупката,след това развих болта който държи уплатнението обаче се оказа че самият механизъм не е под него а под самият панел на колата :cry:
Мисълта ми е има ли начин да го оправя ако бръкна да речем по кората в бъгажника?
Ако някой може да помогне ще почерпя....обещавам :BBQ
rusnakais
Мнениеот rusnakais » Сря 26 мар 2008 9:23
само да кажа че съм с нов профил че на другия (Plamen Revanski) съм си забравил паролата :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Сря 26 мар 2008 9:39
никаква сила...съвсем леко се затваря....не го тряскай ще счупиш нещо...провери хода на палчето....може да е клеясало или нещо друго да го спира...
AERVWPOLO
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 23:44
Мнениеот AERVWPOLO » Сря 26 мар 2008 9:45
Vw_wV написа:Сори за тъпото заключение ама ми стана интересно, че в тая тема всички дето сме писали сме с 1,4 16V Golf-четворки :wink:
На 6 е 1.4 ката.Иначе колкото до капачката не се изисква голямо усилие.
mr.TDI
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 22:52
Мнениеот mr.TDI » Сря 26 мар 2008 21:34
Абе и на моя се затваря трудничко и утре ще пробвам със засилка да видя кво ще стане :)
rusnakais
Мнениеот rusnakais » Чет 27 мар 2008 9:30
chefito написа:никаква сила...съвсем леко се затваря....не го тряскай ще счупиш нещо...провери хода на палчето....може да е клеясало или нещо друго да го спира...
Пичове вие май не ме разбирате,точно проблема е в хода на палчето,самото то се е заклещило вътре в неговата си коруба и не помръдва,а не затварянето със или без сила на капачката.Питам ако може ли от някъде да стигна до въпросното палче.
Мерси много :roll:
rusnakais
Мнениеот rusnakais » Пет 28 мар 2008 9:07
