въпрос полуоска
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
въпрос полуоска
Мнениеот Golf`mafia » Вто 04 мар 2008 23:13
та значи колеги проблема е следния на дългата полуоска на голфетката ми от гаража има някаква противотежест мисля че се казва проблема е че тя се е откачила и понякога тропа щото се търкаля из полуоската дори имам чувството че при по голяма скорост като се разтропа почва да ми играе и предницата някой ме съветваха да я срежа а някой ми казват да не го права кажете какво да права щото и самия звук ме влудява като се разтропа а и както казах вече маи като се размърда при скорост и играе колата та има ли някакъв начин да я закрепя или да я махам и дали ако я махна ще навредя на колата
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 04 мар 2008 23:24
аз си купих колата без тази противотежест смених полуоската щото беше крива като на новата полуоска (втора ръка) също я нямаше тази противотежест и си карам без проблеми не ми бие и тем подобни.АКО ти е наред полуоската
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 04 мар 2008 23:30
остава въпроса как да я махна :) че си е бая жилавичка
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Вто 04 мар 2008 23:50
с това не мога да ти помогна щотоне съм я махал :) ,но предполагам че с лист от ножовка ако е няква гума ще се среже.но все пак виж полуоската дали не е крива.аз моята случайно я видях вдигни колата подпри я стабилно да не стане сакатлък сваляш гумата и някой да запали колата и на първа с малко газ и я гледаш без да си вкарваш ръцете кадето и да било ако е крива ще видиш
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 05 мар 2008 0:10
пробвано е с ножовка нема зацепване само горния слой е гума надолу е метал принципно сам и по навит да я закрепя някак си ама не ми идва идея как някой ако ми подскаже ще сам много благодарен
parno
Мнениеот parno » Сря 05 мар 2008 6:51
аз нямам такова нещо :roll:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Сря 05 мар 2008 7:31
Golf`mafia написа:пробвано е с ножовка нема зацепване само горния слой е гума надолу е метал принципно сам и по навит да я закрепя някак си ама не ми идва идея как някой ако ми подскаже ще сам много благодарен
Ами с ножовка ще ти е трудно, пробай с Ъглошлайф, но мисля че щом е сложен този баланс, значе трябва. Отиди в някоя морга и си вземи друга не струва повече от 15-20лв.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 05 мар 2008 7:32
Нарича се балансьор.
Махай го.
Или пробвай с търсачката:
Търсенето даде 15 резултата на дума "балансьор" ;)
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Сря 05 мар 2008 15:05
реже се леко с флекса ;)
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Сря 05 мар 2008 15:45
Аз също имах балансьор. Махна ми го майстора от сервиза като сменяше вътрешния маншон на карето /беше сцепен/. За тази операция обаче се сваля цялата полуоска и той направо извади балансьора оттам и го изхвърли. Едва се крепеше и всеки момент щеше да почне да се разхожда по полуоската. Не реагирах защото вече бях прочел във форума че лечението им е отстраняването. Вече няколко месеца карам така и проблем не е имало, както и при скорости до към 140 /с толкова съм карал най-много откакто го няма балансьора/ не съм усетил да има някаква разлика. Даже бях забравил че го отстранихме и се сетих сега като видях темата :D
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Сря 05 мар 2008 16:54
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 05 мар 2008 23:22
днес беше обезглавен с шлаиферчето доста странични звуци са идвали от него сега слушам само мотора и как цепа ветъра хиихих :)
