По-високи гуми отзад и по-ниски отпред
member313
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 11:11
Мнениеот member313 » Сря 05 мар 2008 21:35
Колеги, от голф 2 се качвам на голф 3 и предните гуми са 185/60 R14 а задните 185/65 R14. Забелязах че окачването отзад е различно от на двойката и се питам дали това ще влияе на стабилността на автомобила?
Благодаря предварително за мненията!
joker
Мнениеот joker » Чет 06 мар 2008 8:24
Да....колата ти ще е по-стабилна...с летните гуми карах така и съм доволен...но ще сложа и отпред 185/65.....
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 06 мар 2008 10:41
joker написа:Да....колата ти ще е по-стабилна...с летните гуми карах така и съм доволен...но ще сложа и отпред 185/65.....
и защо е по стабилно с 185 на 65 вместо на 60 :)
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 06 мар 2008 10:46
според мен с по - ниски гуми колата е по стабилна, но осеща малко повечко дупките!!!
Колега не съм сигурен за това което казваш, че има разлика в окачването на Голф 2 и Голф 3! Поне при мен всичко е 1 към 1 с Голф 2! Незнам дали годината има знечение, но съм сигурен, че са напълно съвместими окачванията на Голф 2 с Голф 3 :)
joker
Мнениеот joker » Чет 06 мар 2008 11:33
bomber написа:
Ами защото контактното петно на 185/65 е по-голямо отколкото 185/60 ....и аз пиша конкретно за комбинацията по-ниски гуми отпред малко по-високи отзад...това си е често срещано съчетание ....
Никой не говори за нископрофилните гуми за спортно каране....
Ела да пробваш как се държи комби със 185/65 отзад и как със 185/60....ако не съм го проверил не бих писал...
А ще сложа и отпред защото скоростната ми кутия у от по-късите и така ще намаля малко предавателното число...
bomber
Мнениеот bomber » Чет 06 мар 2008 11:37
joker написа:Ами защото контактното петно на 185/65 е по-голямо отколкото 185/60 ......
Докторе е как ще е по голямо контактното петно като и 2-та размера са 185 :roll:
joker
Мнениеот joker » Чет 06 мар 2008 11:55
bomber написа:
Ами много просто ....външният диаметър на 185/65 е по-голям,заради по-голямата височина(затова и намалява предавателното число)....по големия диаметър увеличава надлъжния размер на контактното петно с пътя и то става по-голямо по площ....
bomber
Мнениеот bomber » Чет 06 мар 2008 12:11
joker написа:
bomber написа:
На кое казваш контактно петно?За мене това е площа на гумата която стъпва на асвалта :)не мисля че разликата от 5см.във височината (следавателно диаметъра е по голям и изминава по голям път)е от значение за стабилноста(ширината е една и съща)С гуми 185/60 мога да постигна конт.петно като 185/65 като изпусна малко гумата1но няма смисъл :)
joker
Мнениеот joker » Чет 06 мар 2008 13:18
bomber написа:
joker написа:
bomber написа:
Да контактно петно е площата на съприкосновение между гумата и асфалта...
Виж ..явно не можеш да си представиш добре геометрията на контактното петно....има разлика в площта и то такава,че може да промени сцеплението и аз съм го проверил и с двата вида гуми при сходни пътни условия....А е доказано,че разширяването на надлъжния размер на контактното петно в много по-голяма степен подобрява сцеплението отколкото напречния....увеличаването на надлъжния размер става или за сметка на цолажа(спортните коли са не случайно с голям цолаж) или за сметка на височината на гумата...пак за спортните коли-...тъй като от даден етап нататък височината на гумата нарушава значително стабилността в завои,то при спортните коли за да се запази свръхниския профил гарантиращ стабилността при сътоветното каране се набляга на големия цолаж,а не на високите гуми...Извинявам се на колегите за азбучните истини,които са известни на повечето..
Конкретно в случая за който спорим се постига един компромис позволяващ подобряване на сцеплението с пътя,без съществено да се наруши стабилността на завой поради височината на гумата...
като краен резултат колата наистина става по-стабилна с този вариант-185/65...отколкото с 185/60....пак казвам-проверено е !
А изпускането на гумата до налягане под препоръчаното не разширява контактното петно защото средната му част се вгъва навътре(това съм го виждал на демонстрационен модел) и не контактува с асфалта-(знае се че когато гумата се кара мека се износва по периферията)...краен резултат-влошено сцепление и свирене на гумите по завоите...
Последна промяна от joker на Чет 06 мар 2008 15:01, променено общо 1 път.
member313
Мнениеот member313 » Чет 06 мар 2008 13:44
[quote="SBobi"]според мен с по - ниски гуми колата е по стабилна, но осеща малко повечко дупките!!!
Колега не съм сигурен за това което казваш, че има разлика в окачването на Голф 2 и Голф 3! Поне при мен всичко е 1 към 1 с Голф 2! Незнам дали годината има знечение, но съм сигурен, че са напълно съвместими окачванията на Голф 2 с Голф 3 :)[/quote]
И аз така си мислех ама не след 94-та година, по думи на моя майстор, окачването на голф 3 се променя, твоя зависи кога точно е произведен. Първите тройки до 94-та са с разлики в окачванияата от тези произведени след, а моя е излязъл от завода 12.95. Аз също съм виждал голф 3 от 11.1992 и да окачването му беше същото като на старата ми двойка. Този настоящия не съм го виждал още отпред как е ама като го вдигах да сменям задни гуми - отзаде е с различно окачване и това е. :D
П.С. А и вози къде 3 пъти по-меко от двойката (не може да е същото окачване).
bomber
Мнениеот bomber » Чет 06 мар 2008 14:49
[quote="joker"]...[quote]
Eвала за подробното обяснение :)
logoff
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:09
Мнениеот logoff » Чет 06 мар 2008 15:03
така.... хубаво сцеплението се увеличава, но стабилността... осезаемо се влошава, поради страничното... да кажем унасяне на гумата (личен опит)
На въпроса на колегата и аз така карам, проблеми засега няма, но я няма тази стабилност, която беше с 185/60 Р14. Така че избора е изцяло твой
Thriller
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
Местоположение: Wolfsburg
Мнениеот Thriller » Чет 06 мар 2008 15:13
Какви са тез глупости как колата ще е по-стабилна с по-високи гуми ??А камоли с предни и задни различни!Слагласен съм предните да са по-тесни а задните по-широки!Но за височина не бех чувал!Това да не ви е Драгстер.По таз логика защо не сложиш отпред 13 цолови а отзад 14 цолови ?
joker
Re: ..
Мнениеот joker » Чет 06 мар 2008 15:17
Thriller написа:Какви са тез глупости как колата ще е по-стабилна с по-високи гуми ??А камоли с предни и задни различни!Слагласен съм предните да са по-тесни а задните по-широки!Но за височина не бех чувал!Това да не ви е Драгстер.По таз логика защо не сложиш отпред 13 цолови а отзад 14 цолови ?
колега чети внимателно.....става въпрос точно за варианта 185/65/14 и 185/60/14 и само за тях.....писах,че според мен това е компромис позволяващ по-голямо контктно петно без да се нарушава стабилността при странично изнасяне...
А колкото до цолажа....ами има и такива варианти...въпрос на подбор и тестване..
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 06 мар 2008 21:29
Абе ако си кара норамлно и внимателно да ви таковам аз и контактаната площ на гумата и т.н. теории много има да няма да я кара с 200-300км/ч. колата че да има значение.Пък и като се замислите над нашите обрацови и чисти пътища... :lol: пълни безмислици.ДРуг е въпроса вече за естетиката на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
