Има ли специфика на радиото за Г2?
fredman
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 8:54
Мнениеот fredman » Чет 06 мар 2008 9:42
Здравейте, преди 2 дни си взех един голф 2, 1,6Д, 86г., сравнително запазен. Първа кола ми е. Направих 250км с него и вече се влюбвам, но нямам радио, а ми казаха че имало някаква специфика на радиата за VW някаква шина или нещо такова. Моля, ако някой може да ми обясни каква е спецификата и как да си свържа радиото(имам някаква черна букса широка и плоска с два щифта, не е антената).
Потърсих за подебен въпрос в търсачката, но не намерих, затова ви питам този балъшки въпрос (все пак съм само от 2 дни в клуба). Пуснах обява вече, че си търся евтино старо радио колкото да си слушам радио в задръстването.
Благодаря предварително за помощта!
sbirov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 16:29
Местоположение: Септември
Мнениеот sbirov » Чет 06 мар 2008 10:06
Спокойно.Повечето музики са по твоя стандарт,ако не е рязано нещо...
А за "екзотиките" има преходници за по 2-3лева.
fredman
Мнениеот fredman » Чет 06 мар 2008 10:34
Благодаря! Остава да си намеря и радиото и да си го монтирам.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 06 мар 2008 10:45
Малко вероятно е да си бил с оригиналния касетофон. :wink: Най добре ще е ако си с евро букса,но както обясняваш ти тваойта май не е такава.Ако новия ти касетофон/плеар не е с такава букса с каквато си в момента ще трябва да си я превържеш или да си намериш някакъв преходник,а ако не можеш сам,отиди някъде където се занимават с електроника и ще ти го оправят за десетина лв. :wink:
Иначе сега ако имаш шейна я извади и си сложи новата. :wink:
п.п Ето това може да ти е от полза:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14806
:beer
Последна промяна от kaiser666 на Чет 06 мар 2008 11:21, променено общо 1 път.
fredman
Мнениеот fredman » Чет 06 мар 2008 11:11
Ахам ясно ще я оправя буксата, горе долу разбирам от електроника. Благодаря!
fredman
Мнениеот fredman » Нед 09 мар 2008 13:29
Намерих радио, но сега разбирам че едва ли ще се справя сам със свързването. Може ли някой да ми препоръча магазин за преходници или някакъв сервиз за авто аудио да ме консултират как да го свържа(около Студентски град или Младост). Ако някой може да ми обясни на две на три какво трябва да направя с трите жици които излизат от мястото за касетофон също ще съм благодарен!
ето такива букси имам отзад на радиото:
A: 2-Tel mute; 4-упр.; 5-упр.ант; 6-подсветка; 7-A+; 8-Gnd;
B: 1-динамик RR+; 2-динамик RR- ;3-динамик RF+; 4-динамик RF-; 5-динамик LF+; 6-динамик LF-; 7-динамик LR+; 8-динамик LR-;
C: 1-линейный выход LR; 12-Remote control; 2-линейный выход RR 13-Scl; 3-Gnd- линейных выходов;14-Sda 4-линейный выход LF 16-упр.12V; 5-линейный выход RF; 17-Gnd 6-12V; 18-Gnd- входов; 10-Remote control; 19-вход L; 11-Remote control; 20-вход R; - 13-20-CD Changer Interface;
А от таблото ми излизат само три жици, две свързани в букса с два щифта(прилича на захранване) и една стърчаща жица. Нямам май кабели за колоните, но колони имам така че тях ще ги направя. Въпроса е как да проработи радито.
Последна промяна от fredman на Нед 09 мар 2008 14:07, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Нед 09 мар 2008 13:34
ако нямаш евро букса си вземаш една за 2.50 барабар с кабелите и от навързването е елементарно.на самия касетофон би трябвало да има стикер с указания кое за какво е
fredman
Мнениеот fredman » Нед 09 мар 2008 13:43
Къде ги продават тези букси? В специализирани магазини или в разни техничарски?
Радиото е старо с касетофон е.
parno
Мнениеот parno » Нед 09 мар 2008 14:26
евро букса във всеки магазин за електроника
в Ст.Загора иди в "Пасата" на Столетов и майора къстовището (до яките банички mhihi) там най-евтино си я намерих
има едно малко кар-аудио сервизче на Хр.Ботев там не ходи за такива работи...там първо отидох да търся и оня ми изцепи 9 лв....казах му чее скъпо и почна да ми разправя колко била специална буксата и колко било сложно навързването...ама като видях че касетофоните му вървят по 90 лв. и ми стана ясен mhihi
fredman
Мнениеот fredman » Нед 09 мар 2008 19:52
Аз сега съм в София. Утре ще ходя да търся някъде такава букса, не че трудно ще намеря. Странно че нямам кабелите от колоните в "дупката" за радиото.Аз мисля че по принцип трябва да са там и да завършват с някакви букси, но ако не е така някой да ме светне(досега не съм имал работа с авто-радио). А иначе видях отдолу под кормилото на голфа имам една вратичка на нея пише VAG system и вътре разни кабели, какво е то???
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Нед 09 мар 2008 22:36
На касите на Техно полис и Техно маркет букси иол, може да се замяргате даже.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
