Тройка - Фар
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Тройка - Фар
Мнениеот Miteto » Пон 10 мар 2008 22:35
Днес посред бял ден някой ........... ми е счупил десния фар и сега се чудя дали може стъклото да се смени или трябва нов цял фар. Мерси
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Пон 10 мар 2008 22:43
Колега, стъклата се сменят! Не ти трябва нов фар, купи си ново стъкло и го залепи със силикон!
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 10 мар 2008 22:47
Колега с малко сръчност можеш да си смениш стъклото.Махаш 4 щипки не знам при теб колко е шчупен но при здрав ти трябва макетно ношче сошоар и права отверка.Грееш там дето се съединява стъклото с пласмасата надигяш с отверката полека докато го отвориш повече и ако е нужно с макетното ношче го до отделяш. После понагряваш внимателно слагаш другото сткло и щипките ,по твое осмотрение може и силиконче наи на края да сложиш.Прецени си сам дали си заслужава стъколо 10 или 15 кинта цял фар на симеон 30 35 кинта.
П.п аз си прецених че е по добре да си го сменя.
Miteto
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пон 10 мар 2008 23:00
Ако намеря стъкло ще се пробвам да го сменя, но ако разликата е 20 лева направо няма какво да си играя. Дано случа на фар само, че ги има с изстрадали рефлектори
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 11 мар 2008 14:44
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:50, променено общо 1 път.
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Сря 12 мар 2008 14:01
Брей,тия фарове/двусекционните за 3ка/ голям проблем се оказаха.
На мене вследствие на старост на пласмасата и дупките по-пътищата,ми се счупиха пласмасовите държачи на рефлектора на фара,чрез който се регулира. Прерових форума ,ама се оказа ,че за нищо и никакви джунджурии,трябва да сменям и двата фара.
Колегата znainainai провери в Етката,и се оказа ,че ги нямало и като резервни части.
Е, след обикаляне по-магазините-намерих фарове Тайванско производство за по 65лв бройката,та си купих.
Обаче,ще ги разглобя тези/старите си/ фарове,и ще видя дали могат да се изработят,тези пластмаси от алуминий.
jims
Мнениеот jims » Сря 12 мар 2008 16:58
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:49, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 13 мар 2008 7:22
Miteto написа:Ако намеря стъкло ще се пробвам да го сменя, но ако разликата е 20 лева направо няма какво да си играя. Дано случа на фар само, че ги има с изстрадали рефлектори
Не си казал за какъв фар става дума... ляв, десен, едно-..., двусекционен ???
Имам едно от стъклата за едносекционен фар и ще ти го подаря ако ти върши работа.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 13 мар 2008 9:04
трудно ще намериш стъкло.нов фар една секция е 60лв но те съветвам да си вземеш втора употреба оригинален които е 50лв -двусекционните са с 20лв по скъпи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
