Тройка - Фар
- Miteto
- Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
- Автомобил: Фейтън
Тройка - Фар
Днес посред бял ден някой ........... ми е счупил десния фар и сега се чудя дали може стъклото да се смени или трябва нов цял фар. Мерси
Колега с малко сръчност можеш да си смениш стъклото.Махаш 4 щипки не знам при теб колко е шчупен но при здрав ти трябва макетно ношче сошоар и права отверка.Грееш там дето се съединява стъклото с пласмасата надигяш с отверката полека докато го отвориш повече и ако е нужно с макетното ношче го до отделяш. После понагряваш внимателно слагаш другото сткло и щипките ,по твое осмотрение може и силиконче наи на края да сложиш.Прецени си сам дали си заслужава стъколо 10 или 15 кинта цял фар на симеон 30 35 кинта.
П.п аз си прецених че е по добре да си го сменя.
Брей,тия фарове/двусекционните за 3ка/ голям проблем се оказаха.
На мене вследствие на старост на пласмасата и дупките по-пътищата,ми се счупиха пласмасовите държачи на рефлектора на фара,чрез който се регулира. Прерових форума ,ама се оказа ,че за нищо и никакви джунджурии,трябва да сменям и двата фара.
Колегата znainainai провери в Етката,и се оказа ,че ги нямало и като резервни части.
Е, след обикаляне по-магазините-намерих фарове Тайванско производство за по 65лв бройката,та си купих.
Обаче,ще ги разглобя тези/старите си/ фарове,и ще видя дали могат да се изработят,тези пластмаси от алуминий.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Не си казал за какъв фар става дума... ляв, десен, едно-..., двусекционен ???Miteto написа:Ако намеря стъкло ще се пробвам да го сменя, но ако разликата е 20 лева направо няма какво да си играя. Дано случа на фар само, че ги има с изстрадали рефлектори
Имам едно от стъклата за едносекционен фар и ще ти го подаря ако ти върши работа.
- kamus11
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
трудно ще намериш стъкло.нов фар една секция е 60лв но те съветвам да си вземеш втора употреба оригинален които е 50лв -двусекционните са с 20лв по скъпиMiteto написа:Ако намеря стъкло ще се пробвам да го сменя, но ако разликата е 20 лева направо няма какво да си играя. Дано случа на фар само, че ги има с изстрадали рефлектори
