проблем след смяна съединител
- nikolajivanov
- Регистриран на: Съб 30 дек 2006 16:44
- Местоположение: Плевен
Колата е Голф 1.6 АЕА. Смених съединителя /феродоф и притискателен LUK/.При потегляне с по-ниски обороти /около 1000-1200/ след смяната колата тресе. При потегляне с по-високи обороти тресенето го няма. Дали е съединителя или е някой тампон?
- joker
Re: проблем след смяна съединител
nikolajivanov написа:Колата е Голф 1.6 АЕА. Смених съединителя /феродоф и притискателен LUK/.При потегляне с по-ниски обороти /около 1000-1200/ след смяната колата тресе. При потегляне с по-високи обороти тресенето го няма. Дали е съединителя или е някой тампон?
Челно биене или на феродовия или на притискателя(по-често е притискателя)....лош монтаж или фалшименто!
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
joker написа:baobab007 написа:Мини поне 500-600 км - все пак феродовия диск трябва да се понапасне.
Това не е вярно!Всичко трябва да е без забележки още в началото!
Дефектът е доста груб за да се кара така!
Точно така, нямам никакво напасване, ако е инсталиран добре още в самото начало всичко трябва да е точно.
Както писах по-нагоре имах същият проблем, смених съединитела (целият комплект) и работата заспа (без напасване).
- sashoskiora
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
andro_
Има там едни втулки...ако не се наместят правилно не е хубаво...
Ама щом бие - Лукът не е лук,ами май е чесън.
П.С.Сичкото е фалшиво,споко.
Валео-то още го бива,ако има повече кинтакис - Закс и то да кажем от ЕлитКар,Аутохит...
То да ви кажа и аз вече не знам.Живеем във времето на големия фалшификат.
- nikolajivanov
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 64 госта
