проблем след смяна съединител
nikolajivanov
Регистриран на: Съб 30 дек 2006 16:44
Мнениеот nikolajivanov » Сря 12 мар 2008 22:31
Колата е Голф 1.6 АЕА. Смених съединителя /феродоф и притискателен LUK/.При потегляне с по-ниски обороти /около 1000-1200/ след смяната колата тресе. При потегляне с по-високи обороти тресенето го няма. Дали е съединителя или е някой тампон?
joker
Re: проблем след смяна съединител
Мнениеот joker » Чет 13 мар 2008 14:21
nikolajivanov написа:Колата е Голф 1.6 АЕА. Смених съединителя /феродоф и притискателен LUK/.При потегляне с по-ниски обороти /около 1000-1200/ след смяната колата тресе. При потегляне с по-високи обороти тресенето го няма. Дали е съединителя или е някой тампон?
Челно биене или на феродовия или на притискателя(по-често е притискателя)....лош монтаж или фалшименто!
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 13 мар 2008 16:22
Лош монтаж по-скоро. На старата ми кола смених съединител, който беше като нов, но кофти монтиран. Ефекта беше точно, че при по-бавно потегляне особено при загрял двигател, претрисаше грозно.
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пет 14 мар 2008 14:11
Мини поне 500-600 км - все пак феродовия диск трябва да се понапасне.
joker
Мнениеот joker » Пет 14 мар 2008 14:30
baobab007 написа:Мини поне 500-600 км - все пак феродовия диск трябва да се понапасне.
Това не е вярно!Всичко трябва да е без забележки още в началото!
Дефектът е доста груб за да се кара така!
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пет 14 мар 2008 14:35
joker написа:
Точно така, нямам никакво напасване, ако е инсталиран добре още в самото начало всичко трябва да е точно.
Както писах по-нагоре имах същият проблем, смених съединитела (целият комплект) и работата заспа (без напасване).
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пет 14 мар 2008 21:20
а какво разбирате под лош монтаж :roll:
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Пет 14 мар 2008 21:32
Лош монтаж не може да е няма как да е лош просто са ти набутали менте части.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 14 мар 2008 21:36
Има там едни втулки...ако не се наместят правилно не е хубаво...
Ама щом бие - Лукът не е лук,ами май е чесън.
П.С.Сичкото е фалшиво,споко.
Валео-то още го бива,ако има повече кинтакис - Закс и то да кажем от ЕлитКар,Аутохит...
То да ви кажа и аз вече не знам.Живеем във времето на големия фалшификат.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 14 мар 2008 22:55
да не са забравили някой тампон на скоростната кутия да ти стегнат :roll:
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Съб 15 мар 2008 0:16
на старата кола сменях комлект Закс сложих и ми се появи такъв проблем , по скоро беше менте и така я продадох
nikolajivanov
Мнениеот nikolajivanov » Съб 15 мар 2008 9:16
Лоша работа, съединителя го купих за 250 лв. ,а при този майстор ходя поне от 8 г.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Съб 15 мар 2008 9:25
Аз като сменях съединител също така LUK излезе дефектен та майстора ми чака един ден да му върнат парите че ми взе Закс!
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 15 мар 2008 10:01
от боксуването на стария може и огледалния да е дал фера
