Мнение за демонтаж на вентилатор радиатор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 05 авг 2005 19:54
Колеги утре ще се борим с вентилатора на радиатора. Някой разглобявал ли е ,сменял ли е втулки ??
Ако бъркам някъде давайте свежи идеи и съвети.
Събарям предна маска,пускам "да изтекат водите" и вадим радиатора след като съм махнал 2 та маркуча и куплунзите към ел.мотора и датчика.
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 05 авг 2005 20:56
Не вярвам да се затрудниш при демонтажа, но внимавай като пипаш покрай радиатора да не го удариш някъде и да го спукаш!
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 06 авг 2005 12:52
Li4o написа:Не вярвам да се затрудниш при демонтажа, но внимавай като пипаш покрай радиатора да не го удариш някъде и да го спукаш!
Имам го в предвид. Благодаря.
Значи никой не се е борил с вентилатора.
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Нед 07 авг 2005 9:33
след като откачиш маркучите отвиваш двата винта на маската, откачаш буксата на термошалтера, радиатора се изтегля нагоре. Вентилатора е закрепен с 4 рапиди за радиатора, отвиваш ги внимателно, останалото е лесно :)
granci
Мнениеот granci » Нед 07 авг 2005 9:42
Забравих да допълня че има и винтове откъм решетката, /не знам дали при теб ги има/ самото моторче е капселовано и трябва много внимателно да се разглобява.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Нед 07 авг 2005 10:10
значи аз съм се борил с вентилатора . капсулован е но при внимателно отваряне няма проблеми втулките му са бъчвообразни аз не съм търсил по магазините дали има такива а просто ги обърнах и затворих така работи вече около година
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 07 авг 2005 16:59
mi_60 написа:Забравих да допълня че има и винтове откъм решетката, /не знам дали при теб ги има/ самото моторче е капселовано и трябва много внимателно да се разглобява.
Дотука го знам и е направено.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 07 авг 2005 17:01
tatenceto написа:значи аз съм се борил с вентилатора . капсулован е но при внимателно отваряне няма проблеми втулките му са бъчвообразни аз не съм търсил по магазините дали има такива а просто ги обърнах и затворих така работи вече около година
Мерси много , а колко ще изкарат така ? Утре ще видя дали има по магазините - най-вероятно няма да има.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 08 авг 2005 8:35
kris11 написа:
Явно ще купувам нов вентилатор.Моя след инвазията не ми харесва много -има вибрация и явно ще сдаде багажа скоро.Явно не ства да се центрова добре след разкасуловането.
