Повдигачите ми тропат
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Вто 06 май 2008 20:50
Колеги искам да попитам нормално ли е когато колата е студена при запалване да притропат за момент повдигачите на клапаните.Мотора е 1.6АБУ.Благодаря. :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Вто 06 май 2008 21:14
тропни им и ти...може да те приканват да сложиш по арно масълце :roll:
по-принцип е нормално докато се подкачи масло 1-2 секунди да се обадят :P
:lock:
batito
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 8:15
Мнениеот batito » Вто 06 май 2008 21:21
ами сигур е нормално примен 4хидравлични повдигача са блокирали чудисе кво става утре ще търся да купя кой знае колко са скъпи
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 06 май 2008 21:22
Мойте и 8-те бяха блокаж :lol: :cry: .
chefito
Мнениеот chefito » Вто 06 май 2008 21:22
batito написа:ами сигур е нормално примен 4хидравлични повдигача са блокирали чудисе кво става утре ще търся да купя кой знае колко са скъпи
не са скъпи...15-20 лева...
batito
Мнениеот batito » Вто 06 май 2008 21:26
15-20лева бройка или комплект
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 06 май 2008 21:37
batito написа:15-20лева бройка или комплект
Комплект от 1 брой :lol: :wink: .
Т.е. единия струва толкова.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 06 май 2008 22:02
като започнат да ти тропат и на топло, и то много и за повече време, тогава ги мисли :)
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Сря 07 май 2008 9:10
Моите също тракат доста като запаля сутрин, или ако колата престои известно време, когато загрее те утихват. Филтъра няма ли клапан да задържа маслото по магистралата, питам защото ако колата престои примерно 30 минути и запаля тя е топла но отново се чуват за определен момент и после спират.Маслото ми 10/40 ACDelko според мен не е много хубаво и филтара ми filtron Кажете ако сложа по гъсто масалце 15/40 вместо 10/40 би трябвало по бързо да вдига налягане до повдигачите и те да тропат по малко на студен мотор.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 07 май 2008 9:13
Сложи Motul 15W50 и ще останеш доволен
joker
Мнениеот joker » Сря 07 май 2008 10:44
Нормално е повдигачите да изтракат за 2-3 сек след студено запалване...така го пише и в някои ръководства за ФВ....Не е нормално обаче да тракат при работа на загрял ДВГ....
В интерес на истината след основния ремонт на главата(шлайф,нови водачи,райбероване и припасване на клапани, нови гумички и т.н..)без да съм сменял повдигачите, сутрешното кратко изтракване изчезна...
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Сря 07 май 2008 10:59
Незнам дали е от повдигачите, но при мен когато подам повече газ и се чува точно тракане като от чукче. Само тогава се усеща, като е студена и при бавно ускоряване не се чува нищо.
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 07 май 2008 22:21
Wish_Master написа:Незнам дали е от повдигачите, но при мен когато подам повече газ и се чува точно тракане като от чукче. Само тогава се усеща, като е студена и при бавно ускоряване не се чува нищо.
a имаш ли чукче?
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Чет 08 май 2008 17:09
[quote="vasstop"]Сложи Motul 15W50 и ще останеш доволен[/quote]
Да не е много гъсто пък това масло. Нека и някой дру да си каже мнението за масло и тракащи повдигачи.
reactiven
Регистриран на: Съб 21 апр 2007 20:38
Мнениеот reactiven » Чет 08 май 2008 18:48
kristinobal написа:
vasstop написа:Сложи Motul 15W50 и ще останеш доволен
не не е гъсто ... слушай vasstop и ще останеш доволен.
пп. аз лично съм с 10В50 / пълна синтетика/ и съм доволен , с 10в40 ми потропваха повечко...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
