проблем с люка!!
niki74
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 9:48
Местоположение: Видин
проблем с люка!!
Мнениеот niki74 » Съб 15 мар 2008 10:00
zdraveite i ot men! naskoro si kupih Golf 3 1.8mi..93g..i za sega nqmam problemi s nego,samo kadeto onzi den se opitah da otvorq ljuka avtomati4no i ne mojah...znae li nqkoi kak da go opravq?blagodarq predvaritelno!
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Съб 15 мар 2008 10:16
1.Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
:wink:
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Съб 15 мар 2008 16:37
Първо напиши накъде не иска да се отваря и моторчето дали ти работи(чували се звук)!Можеш да имаш счупен водач най-вероятно е левия или както ти написах е моторчето!!!Виж ръчно дали си работи нормално,ако е така значи моторче!Успех :D
niki74
Мнениеот niki74 » Съб 15 мар 2008 17:35
nikakav zvuk ne se 4uva....sigurno e ot motor4eto...a kade se namira tova motor4e? da ne bi da e pod onzi plastmasov kapak, kadeto e i ry4kata za ljuka??i vazmojno li e da nqma centralno...edin maistor mi kaza 4e vsi4ki golf 3 sa s centralno...Mersi predvaritelno i za otgovora na pyrviq mi vapros... :roll:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 15 мар 2008 17:41
Точно там. Под въпросния капак се намира се намира моторчето. Ако люка не се помръдва на никъде най-вероятно е изогяло то..
slavipleven
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Съб 15 мар 2008 17:50
Моторчето се намира под бялата пластмаса,където ти е плафона!!!Свали я и виж дали можеш да го движиш ръчно;има на самото моторче един шестограм с него пробвай по посока на стрелката и не натискай много да не счупиш някой водач,че там е слабото място на тези люкове!!!Може и да губиш ток някъде по тресето до моторчето(до самия ключ)Провери си тоците или можеш да свалиш моторчето и да пробваш (без да вадиш буксата) дали работи!!!Ако работи на празен ход може да се товари и да му се включва защитата!!!
niki74
Мнениеот niki74 » Съб 15 мар 2008 17:58
Blagodarq za pomo6ta...napravo 6te go zakaram na maistor...az ne sam mnoogo v 4as s tezi ne6ta.. :shock :shock
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Съб 15 мар 2008 19:10
Виж си бушоните .
niki74
Мнениеот niki74 » Съб 15 мар 2008 20:16
S risk da me pomislite za glupak, :? 6te vi pitam i za tova kade da gi tyrsq??? :? :(
icefire
Мнениеот icefire » Съб 15 мар 2008 20:54
под кормилото долу вляво, близо до ръчката за отваряне на предния капак, там ще видиш един капак с два зелени бутона. Натискаш ги и дърпаш капака :)
niki74
Мнениеот niki74 » Съб 15 мар 2008 21:18
:bowdown :bowdown :bowdown
rapo_vd
Двигател: AVF 2002
Мнениеот rapo_vd » Съб 15 мар 2008 21:20
niki74 написа::bowdown :bowdown :bowdown
Пак заповядай . :D
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Съб 15 мар 2008 21:25
Аз ще ползвам темата на колегата да попитам какви парички е това моторче , че на един приятел изгоря. Колко е ново и колко втора ръка и от всеки Голф 3 с ел. пакет ли стават :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
