теч от съединителя
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
теч от съединителя
Здравейте колеги,значи от няколко дена забелязвам 4е нещо омазнява гумената стелка точно под педала на съединителя!Като че ли е масло,поне на такова ми прилича!!!Съединителя си работи нормално,отделя си нормално както до сега.Колата е голф 3 GTI 16v!Ако някой си има на идея какво може да е това да каже!!!Благодаря предварително!!!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Препоръчвам ти спешно да отвориш пробката за проверка на маслото на скоростната кутия и да видиш какво ще излезне.
Преди време (още когато имах Трабантче) ми мокреше едно такова, когато на път за морето го бях настъпал колкото може.
Оказа се, че маслото в скоростите не е издържало на топлинното натоварване и буквално почнало да кипи.
По жилото на километража се качва нагоре и от там: кап, кап, кап... в краката!
Та погледни и ти масло ли ще ти излезе или пяна.
Другия вариант е да подлизва нещо от към спирачната помпа, ама как ще да е то....
slavipleven
re:
Ами спирачната течност ми е нормално,аз и доливах преди около 2 седмици!!!Ако съм налял малко повече над maxa дали оказва това влияние!!!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: re:
slavipleven написа:Ами спирачната течност ми е нормално,аз и доливах преди около 2 седмици!!!Ако съм налял малко повече над maxa дали оказва това влияние!!!
Не оказва влияние.
Просто горната помпа си е заминала, ще почне да пуска повече и повече. Загледай се в нивото във казанчето примерно за около 2-3 седмици - може даже и да си го отбележиш с нещо.
Подуши го на какво мирише, но ако е спирачна течност - 99% помпа.
Това със маслото от скоростите няма как да стане - АБФ-а не е с жило, а с кабел за километража. Също така има възможност да е и от спирачната помпа, но най-добре се проверява като се залегне долу и се опипат лостовете които влизат във двете помпи.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
Re: re:
°niksi° написа:slavipleven написа:Ами спирачната течност ми е нормално,аз и доливах преди около 2 седмици!!!Ако съм налял малко повече над maxa дали оказва това влияние!!!
Не оказва влияние.
помпа
ще останеш без съединител някъде
или без спирачки...
slavipleven
re:
Спирачна течност е поне на такова ми прилича,със сигурност не е антифриз!!!Явно помпа та на съединителя!А има ли връзка, че постоянно ми свети лампата на ABS -а?Благодаря на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
