Здравейте колеги! Имам един много странен проблем. Стрелката на температурата на таблото си играе с моите нерви. Когато колата е на ниски обороти, си е нормално закована на 90' , но като покарам към 4-5 минути пада на почти 0. Възможно ли е да е от датчика, или таблото нещо не е в ред. Скоро бях при Ники от Герман за смяна на тампони и ми каза че моге би е от таблото. Помагайте!!!!
пс. при това нещо възможно ли е да се бърка смукача и да ми гори повеяче, като на студен двигател. Колата е Голф 4 1,6 99г.
Блегодаря
Проблем със стрелката на температурата
- venci_guitar
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
термостата проверил ли си?плюс това температурата от таблото може да се сравни с тази от моторна електроника(с тестер).най простеят тест е -загрей мотора докато включи перката-90 градуса(на място)след това покарай 4-5 минути и като падне температурата спри и пипни маркучите към радиатора-ако са студени насочи се към термостата.успех.
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
- security_g
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 79 госта
