Проблем със стрелката на температурата
venci_guitar
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Мнениеот venci_guitar » Пон 17 мар 2008 20:51
Здравейте колеги! Имам един много странен проблем. Стрелката на температурата на таблото си играе с моите нерви. Когато колата е на ниски обороти, си е нормално закована на 90' , но като покарам към 4-5 минути пада на почти 0. Възможно ли е да е от датчика, или таблото нещо не е в ред. Скоро бях при Ники от Герман за смяна на тампони и ми каза че моге би е от таблото. Помагайте!!!!
пс. при това нещо възможно ли е да се бърка смукача и да ми гори повеяче, като на студен двигател. Колата е Голф 4 1,6 99г.
Блегодаря
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пон 17 мар 2008 22:13
термостата проверил ли си?плюс това температурата от таблото може да се сравни с тази от моторна електроника(с тестер).най простеят тест е -загрей мотора докато включи перката-90 градуса(на място)след това покарай 4-5 минути и като падне температурата спри и пипни маркучите към радиатора-ако са студени насочи се към термостата.успех.
ivogti
Регистриран на: Нед 06 май 2007 16:00
Мнениеот ivogti » Вто 18 мар 2008 0:13
Термостат. :idea:
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 18 мар 2008 10:30
Споко и мойта е така.И на мене ми казаха термостат.Карам си на 90 градуса е и изведнъж падне на 0 и след 20 сек пак е на 90! :D :D
joker
Мнениеот joker » Вто 18 мар 2008 11:07
Термостат ама друг път :wink: Стабилизатора на 10 волта вътре в таблото....
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 18 мар 2008 11:22
Ако е термостат според мен няма да пада на 0, а до примерно 70 градуса.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Вто 18 мар 2008 14:13
и аз го имах този проблем,но след като наместих буксата на датчика за температурата се оправи!!!!!!!! :lol: пробваи така или смени датчика!!!!
chefito
Мнениеот chefito » Вто 18 мар 2008 14:27
ivogti написа:Термостат. :idea:
ба тоя термостат да не е гандалф дъ уизърд :lol:
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Вто 18 мар 2008 14:46
И аз го имам този проблем.
l-s1914
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:05
Мнениеот l-s1914 » Вто 18 мар 2008 18:21
И аз го имам същи проблем но съм сигурен че не е термостат аз си мислех за някакъв датчик
Hunterman
Регистриран на: Нед 14 май 2006 17:43
Мнениеот Hunterman » Вто 18 мар 2008 18:28
joker написа:Термостат ама друг път :wink: Стабилизатора на 10 волта вътре в таблото....
Колегате е прав,и аз мисля така mhihi
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Вто 18 мар 2008 18:47
моята пък си седи на 0 и не мърда квото и да правя :lol:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 18 мар 2008 19:36
може ли някой да ми каже куде седи тоя датчик и иначе колко пара е нов?И примерно при мене понякога паля и да кажеме е 10 градуса мине 1 мин стане 14 това ставало ли е на някой?Другия въпрос на бордовия комп показа 8.5 докато на климатроника показва само кръгли числа така ли е и при вас?
security_g
Мнениеот security_g » Вто 18 мар 2008 19:42
към 30 лв е!!!!!!!!!
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Вто 18 мар 2008 19:49
термостата е
