проблеми при палене (стартер).
raz0r
Регистриран на: Пон 27 юни 2005 9:16
Мнениеот raz0r » Вто 09 авг 2005 14:02
Имам проблеми при палене. Като завъртя ключа, стартера завърта и ако не го пубса бързо се чува едно дълго хрррррр. Стърженето продължава докато не спре да се върти стартера (1-1.5 сек).
Мисля че се появи покрай големите дъждове. Тогава минавах през най-големите локви :)
Идеи?
granci
Регистриран на: Чет 04 авг 2005 16:48
Мнениеот granci » Вто 09 авг 2005 14:29
И при мен се получаваше същото на 16Vто оказаха се втулки и трудно подвижен бендикс. Решението бе нови втулки + малко смазване и GOLF се оправи.
raz0r
Мнениеот raz0r » Вто 09 авг 2005 14:33
И тъй като бендикс е ново понятие за мен, къде мога да го поправя? И колко би струвало?
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Вто 09 авг 2005 14:42
само с профилактика на стартера би трябвало да се оправи
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 09 авг 2005 15:30
raz0r написа:И тъй като бендикс е ново понятие за мен, къде мога да го поправя? И колко би струвало?
маистори много по раковска ги има в изобилие но питаи ВАСКОТО1 дали може да помогне
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Вто 09 авг 2005 16:53
Имах подобен проблем. Решението е: 30 свободни минути (без пътя); телефон на Ваското 1 за да си сигурен че е свободен когато стигнеш при него.
wili98
Щраусолог
Може да е от пружината
Мнениеот wili98 » Вто 09 авг 2005 17:21
Която връща обратното, след като запали.
Логиката, поне на моят стартер беше, че след като запали, и отпуснеш ключа /не съм сигурен дали и няма някакъв прекъсвач за целта/ се спира подаване на ток към стартера, и той се връща в изходна позиция, може и да са втулки, но при износени втулки ще прави проблем и при палене, няма да върти като хората а едно мизерно таквоз.
Все пак ако ако нещо не можеш да се видиш с Ваското, можеш да пробвап един стартерджия/алтернаторджия на след хемус по св. Наум в дясно, аз съм правил там и не мога да се оплача.
Операцията не е скъпа да ти излезе 20-30 лв, зависи дали лесно се сваля стартера.
raz0r
Мнениеот raz0r » Пон 15 авг 2005 15:47
Ходих при познат електричар ( извинявам се ако съм му объркал професията ).
Той каза, че втулките са се скапали. От дългото каране на скапани втулки ми се развалил и бендикса ( все още не знам кво е тва :) ).
Той каза, че има общо с карането в локви.
Вчера минавах през г. Бяла и поне 100 км карах през страшен дъжд и големи локви. Та има ли вероятност пак да ми се развали нещо?
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 15 авг 2005 18:23
мен ми се беше скапал бендикса - струва към 30лв. + 20лв. за работата :wink:
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пон 15 авг 2005 22:14
Търсете си по морги кори за под двигателя :idea:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 16 авг 2005 11:49
За мен това са втулки на стартера.
веселин написа:Търсете си по морги кори за под двигателя :idea:
Да ама няма...свалят се по сервизите още преди да ги докарат в БГ.
Говоря за втора злоопотреба коли :wink:
М/у другото спорет жабарите кората води до повишаване на температурата в коша на мотора . Нещо не били направени да се проветряват добре. Аз си мисля , че за това и липсват на повечето гофрети (на мойта също ама не съм и мислил да слагам).
РАСО
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 16 авг 2005 12:30
Съмнявам, се, че водата има нещо общо с проблема.
Това са 99% втулки и бендикс. Сваля ел мотора се и се носи на Раковска в някоя от работилниците /за предпочитане след добър отзив от клиент/
И една поправка - бендикса според мен зацепва ел мотора към двигателя, а не го прибира след запалването. Май е някакъв електромагнит. Ако някой е карал Джоган в казармата си спомня, че тази работа се вършеше с един педал над педала за газта :D
raz0r
Мнениеот raz0r » Вто 16 авг 2005 12:37
на мен ми взеха 32 лева за бендикс. и 3 лева за втулки, като в тази цена се включваше и работата.
Относно дъжда аз си мисля, че има проблем, защото даже капакът ми е целия в кал. А след дъждовно време и много локви ми се скапа стартера.
adington
Регистриран на: Пет 13 май 2005 17:58
Мнениеот adington » Пон 18 дек 2006 22:14
Къде е това, и някой може ли да каже нещо за същия сервиз, някой да ги похвали... :D Мерси!
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 19 дек 2006 15:23
При мене се получаваше сьщото ,свалих го и се оказа бендикс ,но така или иначе бех го свалил смених си и втулките за 22лввсичко и сега пали от ряз :lol: :lol:
