датчик за водата
tid_1
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 15:22
Местоположение: Карлово
датчик за водата
Мнениеот tid_1 » Сря 19 мар 2008 22:58
Колеги имам един проблем и не знам от каде идва :( . Притежател сам на GOLF III 96г. 1,4 пълна инжекция. Когато сутрин запала колата (когато е студена) почва да ми мига лампата за водата вътре на таблото, като я покарам малко , когато загрее и я запала пак лампата не мига вече, нивото на антифриза ( водата ) в разширителния съд е до ниво на max. Ако може да ми кажете каква е причината да ми мига лампата за водата при студен двигател, и ако е ниакои датчик за нивото на водата каде се намира, и колко струва да се смени. Мерси предварително.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 19 мар 2008 23:42
датчика е на самото казанче.върху него се отлага мизерия и той не отчита правилно.не е за смяна ,а е необходима промивка.
