датчик за водата
датчик за водата
Колеги имам един проблем и не знам от каде идва
. Притежател сам на GOLF III 96г. 1,4 пълна инжекция. Когато сутрин запала колата (когато е студена) почва да ми мига лампата за водата вътре на таблото, като я покарам малко , когато загрее и я запала пак лампата не мига вече, нивото на антифриза ( водата ) в разширителния съд е до ниво на max. Ако може да ми кажете каква е причината да ми мига лампата за водата при студен двигател, и ако е ниакои датчик за нивото на водата каде се намира, и колко струва да се смени. Мерси предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
