Г-2 задна вместо първа
vw_vento
Регистриран на: Нед 24 юни 2007 14:45
Мнениеот vw_vento » Нед 16 мар 2008 23:36
купих си Г-2 за 1500 лв 1.6 тд 91 мисля че цената е добра ама дето включва задна вместо първа.Някои ако знае от какво е проблема да сподели че г кара жената и не и е добре така па още се учи
mod edit: vaskoto1
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Нед 16 мар 2008 23:56
Има едно пластмасово палче което ограничава хода на лоста на ляво, когато лоста не е натиснат надолу, при теб това палче най вероятно е счупено и затова се получава така.Въпросното палче е оградено с червено на снимката
flex
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 19:14
Мнениеот flex » Пон 17 мар 2008 18:15
Според мен това палче не може да се счупи.Предполагам че се е износила пласмасовата топка на която лагерува лоста или пласмасовата пластинка покрай която минава палчето когато включваш 1 и 2 .По принцип за да включиш на задна трябва да натиснеш лоста на долу,когато се износи механизма може да включиш задна без да натискаш.Един приятел има същия проблем и я купихме топката комплект с черупката в която лагерува,някъде към 4 лв.Сега трябва да я смениме.Моля ако някой знае как става нека пише.
vw_vento
с
Мнениеот vw_vento » Вто 25 мар 2008 22:40
сменя се малко гадно маха се гърнето под скоростния лост след това има 4 болта отвиват се и това е всичко
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 26 мар 2008 0:24
Както казаха колегите има един палец дето се изнова...и аз карах една двойка на един приятел и при него беше същата история и е неприятно
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Г-2 задна вместо първа
Мнениеот alex929 » Сря 26 мар 2008 11:22
vw_vento написа:купих си Г-2 за 1500 лв 1.6 тд 91 мисля че цената е добра ама дето включва задна вместо първа.Някои ако знае от какво е проблема да сподели че г кара жената и не и е добре така па още се учи
mod edit: vaskoto1
Всичко необходимо за ремонта на целия механизъм струеа около 30 лева.Нови части от магазина , а за самия ремонт не повече от 20 лева.При мен бе6е така но гърнето не пре4и.После има малко игра4ка с нагласянето на скоростите.
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Сря 26 мар 2008 23:27
При мене (Jetta2 1.8)първо започна много трудно да включва 1ва после невъзможно, първа отиде все едно почваш да включваш задна ама не плътно вляво.Смениха ми някаква тефлонова втулка но не мога да посоча на схемата коя е тъй като не присъствах на ремонта както правя почти винаги.Взеха ми 10лв. за втулка уж била от Транспортер щото за Jetta се предлагал целия лостов механизъм.За труд ми опънаха 20лв но след това и досега всички предавки си влизат перфектно.
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Сря 26 мар 2008 23:42
освен тоя палец който е на самия лост, може и друг да е проблема... има една друга пластмаска - разделител м/у първа и задна... като се свали кожата (гумата) на скоростния лост се вижда, хваната е за купето :wink:
