1.8АБС пипа ми маслото
ilian77
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:41
Мнениеот ilian77 » Пет 21 мар 2008 20:37
Здравеите на всички фолксваганджии,имам една голфара1.8АБС която ми гори масло около 2.5л.масло на 10000км.НОРМАЛНО ЛИ Е СПОРЕД ВАС???карам я с Кастрол магнетик 10w-40литьрат му е около16.5лв.струва ли си да му наливам такова,след като ми го пипа.И ощте едно вьпросче,има едно масло пак на кастрол в разфасовка от 0,5л.специално за доливане има една щтека нарисувана на етикета,дали по малко щте ми го пипа ако налея едно такова.Около 12лева е.Или да карам с някое по евтино,и да доливам.А евентуално ако реша да сменям влошките на клапаните трябва ли да свалям главата?
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 21 мар 2008 20:52
Ми сменяш гумички на клапани,ако пак ти продължава да гори масло тогаа сегменти
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 22 мар 2008 0:06
СМЕНИ МАРКАТА МАСЛО! :D това което е от 0,5л. (със нарисуваната щека) е специално за доливане - съвместно със всички видове масла. не намаля разхода на масло. на колко километра ти е возилото, пуши ли при студен старт на двигателя?
чувал съм и други които не са доволни от "кастрол"-а
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 22 мар 2008 0:15
Ми то с смяна на маслото ако се оправяше...може ако ти гори малко поради продължително каране с едно масло поради промяна в вискозитета му може да се оправи ама при този разход иска отваряне маторя нема начин :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 22 мар 2008 8:19
Гумички на клапаните или "гумички" на буталата.
Първото - по-вероятно.
Всичкото бенз.VW страда от тая чума.
И мойта гори масло.
Магнатек-а го яде като гладен циганин вчерашна баничка.
Кръщавам Магнатека с обикновен Кастрол 15/40.Още не са се пресекли (фалшив Магнатек???).
Постоянно го карам и нямам време да отварям,ама скоро ще се прави.
Ако гори около и под 1 кило на 10000 може да не бързаш.
Ама то нали го гори = замърсява ламбдата,запушва гърнета...чудо.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 22 мар 2008 12:18
харченето на масло НЕ замръсява ламбда сондата..
ПРЕЦАКВА я ... директно и необратимо...
сваляне глава, гарнитури, шлайф на главата + смяна на гумички клапани + ВОДАЧИ... струва около 250 лв с труд...
ламбдата е 100-150...
избирайте си.. ;)
до сегменти рядко се стига...
но е хубава практика все пак като го разглабяш.. да се прегледа всичко..
но могат да излязат още доста работи..
да речем да отидеш на шлайф на вала, задължително нови биелни.. и евентуално основни лагери..
примерни цени:
шлайф глава + смяна на 8 гумички и водачи + напасване на клапани.. - 100лв /можеш и сам да си го направиш за да намалиш цената.. и да остане само шлайф на главата за около 20-30 лв.. /
Гарнитура - 40-50
Гарнитура капак клапани 10-20 лв..
Гарнитури всмукател изпускател - 20 кинта..
евентуално нови болтове за глава... ОРИГИНАЛНИ.. - 40 или 50 кинта
за работа .. както се разберете..
Сегменти.. 100-150 кинта..
Биелни лагери - 30 кинта..
ilian77
Мнениеот ilian77 » Съб 22 мар 2008 12:35
Когато се сменят гумичките на клапаните главата сваля ли се,или само капака на клапаните?Какви гумички да си взема?А относно маслото в Ауто+ продават едно FUCH мисля че беше немско,някакви коментари за него?
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Съб 22 мар 2008 13:35
По-евтино решение е да пробваш с 15W40.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 22 мар 2008 17:08
Жоро написа:По-евтино решение е да пробваш с 15W40.
не знам защо и на мен това ми хрумна....по гъсто е...може да стане раотата :roll:
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
Мнениеот Batmirko » Вто 25 мар 2008 16:20
И моята за 6000км 1л го няма 10w40 I.G.A.T, пропушва бяло като я пална... (явно гумички)
Искат ми около 90лв за смяна + горната гарнитура...
ще пробвам 15W40 как е и след това ще сменям ако продължи...
antifizant
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
Мнениеот antifizant » Вто 25 мар 2008 17:03
Щом почне да пипа маслото/говорим за над 1 л. на 10000/ не карайте с полусинтетика, а задължително с минерално 15W40. Не че ще спрете разхода на масло, но поне на пари.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: ?
Мнениеот petarkolev » Вто 25 мар 2008 17:10
lubo007 написа:СМЕНИ МАРКАТА МАСЛО! :D това което е от 0,5л. (със нарисуваната щека) е специално за доливане - съвместно със всички видове масла. не намаля разхода на масло. на колко километра ти е возилото, пуши ли при студен старт на двигателя?
:arrow:
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Вто 25 мар 2008 19:19
antifizant написа:Щом почне да пипа маслото/говорим за над 1 л. на 10000/ не карайте с полусинтетика, а задължително с минерално 15W40. Не че ще спрете разхода на масло, но поне на пари.
Аз си мислех че ще намали малко, гумичките 100% ли да ги правя, защото един от майсторите ми препоръча да видя с 15w40 да видя как ще е...
А ако се окаже че те са причината да продължа с полусинтетика...
Последна промяна от Batmirko на Вто 25 мар 2008 19:36, променено общо 1 път.
Batmirko
Мнениеот Batmirko » Вто 25 мар 2008 19:20
Грешка :oops:
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Вто 25 мар 2008 20:20
с каквото и друго масло да пробвате няма да стане номера пробвал съм с10W40 после с 15W40 сега последно с Мотул 15W50 все едно и също 1 литър си ги доливам за една смяна 7000 км.!припушво при студен старт и после никакви проблеми!купил съм гумички на клапаните и като ги сменя ще пусна тема дали са се оправили нещата!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
