1.8АБС пипа ми маслото
Здравеите на всички фолксваганджии,имам една голфара1.8АБС която ми гори масло около 2.5л.масло на 10000км.НОРМАЛНО ЛИ Е СПОРЕД ВАС???карам я с Кастрол магнетик 10w-40литьрат му е около16.5лв.струва ли си да му наливам такова,след като ми го пипа.И ощте едно вьпросче,има едно масло пак на кастрол в разфасовка от 0,5л.специално за доливане има една щтека нарисувана на етикета,дали по малко щте ми го пипа ако налея едно такова.Около 12лева е.Или да карам с някое по евтино,и да доливам.А евентуално ако реша да сменям влошките на клапаните трябва ли да свалям главата?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
СМЕНИ МАРКАТА МАСЛО!
това което е от 0,5л. (със нарисуваната щека) е специално за доливане - съвместно със всички видове масла. не намаля разхода на масло. на колко километра ти е возилото, пуши ли при студен старт на двигателя?
чувал съм и други които не са доволни от "кастрол"-а
andro_
Гумички на клапаните или "гумички" на буталата.
Първото - по-вероятно.
Всичкото бенз.VW страда от тая чума.
И мойта гори масло.
Магнатек-а го яде като гладен циганин вчерашна баничка.
Кръщавам Магнатека с обикновен Кастрол 15/40.Още не са се пресекли (фалшив Магнатек???).
Постоянно го карам и нямам време да отварям,ама скоро ще се прави.
Ако гори около и под 1 кило на 10000 може да не бързаш.
Ама то нали го гори = замърсява ламбдата,запушва гърнета...чудо.
И мойта гори масло.
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
харченето на масло НЕ замръсява ламбда сондата..
ПРЕЦАКВА я ... директно и необратимо...
сваляне глава, гарнитури, шлайф на главата + смяна на гумички клапани + ВОДАЧИ... струва около 250 лв с труд...
ламбдата е 100-150...
избирайте си..
до сегменти рядко се стига...
но е хубава практика все пак като го разглабяш.. да се прегледа всичко..
но могат да излязат още доста работи..
да речем да отидеш на шлайф на вала, задължително нови биелни.. и евентуално основни лагери..
примерни цени:
шлайф глава + смяна на 8 гумички и водачи + напасване на клапани.. - 100лв /можеш и сам да си го направиш за да намалиш цената.. и да остане само шлайф на главата за около 20-30 лв.. /
Гарнитура - 40-50
Гарнитура капак клапани 10-20 лв..
Гарнитури всмукател изпускател - 20 кинта..
евентуално нови болтове за глава... ОРИГИНАЛНИ.. - 40 или 50 кинта
за работа .. както се разберете..
Сегменти.. 100-150 кинта..
Биелни лагери - 30 кинта..
избирайте си..
примерни цени:
Гарнитура - 40-50
- Batmirko
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
И моята за 6000км 1л го няма 10w40 I.G.A.T, пропушва бяло като я пална... (явно гумички)
Искат ми около 90лв за смяна + горната гарнитура...
ще пробвам 15W40 как е и след това ще сменям ако продължи...
antifizant
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 14:08
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Re: ?
lubo007 написа:СМЕНИ МАРКАТА МАСЛО!това което е от 0,5л. (със нарисуваната щека) е специално за доливане - съвместно със всички видове масла. не намаля разхода на масло. на колко километра ти е возилото, пуши ли при студен старт на двигателя?
- Batmirko
antifizant написа:Щом почне да пипа маслото/говорим за над 1 л. на 10000/ не карайте с полусинтетика, а задължително с минерално 15W40. Не че ще спрете разхода на масло, но поне на пари.
Аз си мислех че ще намали малко, гумичките 100% ли да ги правя, защото един от майсторите ми препоръча да видя с 15w40 да видя как ще е...
А ако се окаже че те са причината да продължа с полусинтетика...
Последна промяна от Batmirko на Вто 25 мар 2008 19:36, променено общо 1 път.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
с каквото и друго масло да пробвате няма да стане номера пробвал съм с10W40 после с 15W40 сега последно с Мотул 15W50 все едно и също 1 литър си ги доливам за една смяна 7000 км.!припушво при студен старт и после никакви проблеми!купил съм гумички на клапаните и като ги сменя ще пусна тема дали са се оправили нещата!
