Изхвърли водата-какъв може да е проблема-решено
George Nedelchev
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 17:02
Местоположение: Добрич
Мнениеот George Nedelchev » Съб 22 мар 2008 11:52
колеги имам Голф 2,1.8 i.току що слизам от него,обаче ми изхвърли водата.дано да не е прегрял.та ще ми е много от помощ ако ми кажете от какво може да е,щото нямам много вяра на майстора дето ми оправя колата-май ме работи напоследък.та ако вие ми обясните какъв може да е проблема и как да го реша,и колко може да ми излезе приблизително,поне ще знам дали ще ме излъжат в сервиза.мерси предварително.
Последна промяна от George Nedelchev на Чет 03 апр 2008 19:29, променено общо 1 път.
gelezen
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: BCB 2006
прегряване?
Мнениеот gelezen » Съб 22 мар 2008 14:35
Първо провери:
- капачката на разширителния съд.(уплътнителя дали е изместен и не задържа налягането)
-отваря ли ти термостата(долния маркуч,който влиза в радиатора,трябва да е горещ,като загрее колата )
-ако всичко е наред от гореизброените виж дали се включва вентилатора на радиатора.
или тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%FF%E2%E0
George Nedelchev
Мнениеот George Nedelchev » Съб 22 мар 2008 15:42
мерси.само да допълня че прокапа в купето,под жабката,малко вдясно.
Shtukata
Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:05
Местоположение: Столицата
Мнениеот Shtukata » Съб 22 мар 2008 16:49
Това значи чи е избило или радиаторчето на парното или съединенията му :roll:
По-добрия варянт е да е сеъдинение защото ако е радиаторчето - таблото долу :?
Провери всичко което ти е написал колегата по-горе :wink:
но щом е избило отвътре капачката на разширителния съд отпада (ама ти я провери)
наблегни на термостата и перката...прегледай си и всички водни сеъдинения
в двигателния отсек :wink:
Успех
George Nedelchev
Мнениеот George Nedelchev » Съб 22 мар 2008 18:44
ок.ще я видя каква е мизерията.
gelezen
Двигател: BCB 2006
проблема с водата
Мнениеот gelezen » Съб 22 мар 2008 22:26
А случайно да ти липсва пластмасата под чистачките?
Ако ти липсва,ти влиза вода през отвора за въздуха на моторчето на парното.
George Nedelchev
Мнениеот George Nedelchev » Чет 03 апр 2008 19:27
проблема е решен-ново радиаторче за парното.
George Nedelchev
Мнениеот George Nedelchev » Чет 03 апр 2008 19:28
обаче се наложи да се сваля цялото табло,и тъй като аз не се престраших,майстора го направи срещу скромната сума от 100 лв. :(
George Nedelchev
Мнениеот George Nedelchev » Чет 03 апр 2008 19:32
за самото радиаторче ми искаха 65лв,но се свързах с доставчик и си го взех за 36лв?!!!
