Изхвърли водата-какъв може да е проблема-решено
- George Nedelchev
- Регистриран на: Пет 02 мар 2007 17:02
- Местоположение: Добрич
колеги имам Голф 2,1.8 i.току що слизам от него,обаче ми изхвърли водата.дано да не е прегрял.та ще ми е много от помощ ако ми кажете от какво може да е,щото нямам много вяра на майстора дето ми оправя колата-май ме работи напоследък.та ако вие ми обясните какъв може да е проблема и как да го реша,и колко може да ми излезе приблизително,поне ще знам дали ще ме излъжат в сервиза.мерси предварително.
Последна промяна от George Nedelchev на Чет 03 апр 2008 19:29, променено общо 1 път.
- gelezen
- Регистриран на: Съб 17 мар 2007 16:35
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: BCB 2006
прегряване?
Първо провери:
- капачката на разширителния съд.(уплътнителя дали е изместен и не задържа налягането)
-отваря ли ти термостата(долния маркуч,който влиза в радиатора,трябва да е горещ,като загрее колата )
-ако всичко е наред от гореизброените виж дали се включва вентилатора на радиатора.
или тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%FF%E2%E0
или тук:
- George Nedelchev
- Shtukata
- Регистриран на: Вто 29 ное 2005 21:05
- Местоположение: Столицата
Това значи чи е избило или радиаторчето на парното или съединенията му
По-добрия варянт е да е сеъдинение защото ако е радиаторчето - таблото долу
Провери всичко което ти е написал колегата по-горе
но щом е избило отвътре капачката на разширителния съд отпада (ама ти я провери)
наблегни на термостата и перката...прегледай си и всички водни сеъдинения
в двигателния отсек
Успех
в двигателния отсек
Успех
- George Nedelchev
- gelezen
проблема с водата
А случайно да ти липсва пластмасата под чистачките?
Ако ти липсва,ти влиза вода през отвора за въздуха на моторчето на парното.
- George Nedelchev
- George Nedelchev
- George Nedelchev
