Информация за алуминиеви джанти ?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 26 мар 2008 15:45
Здравейте колеги, имам желание да си купя още един комплект алуминиеви джанти. Колата е Golf 3 GTI 2E 115hp. Купих я с гуми Пирели 195 / 50 / R 15 82 H . Есента купих зимни гуми MARSHAL Корея с размери 195 / 65 / R 15 91 Т . Поради липса на други джанти свалих летните и на тяхно място сложих зимните.
За гумите освен размерите , последното число показва за какво натоварване е , а последната буква е скоростен индекс.
Въпроса ми е в каталозите за алуминиеви джанти има ли числа и букви показващи товароносимост и максимална скорост ?
Още един въпрос - сегашните ми джанти са 6j x 15 ET 38
В каталозите срещам следните размери 6,5 х15 ЕТ 35
6,5 х 15 ЕТ 40
Тези разлики съществени ли са или спокойно мога да купя такива?
Ако някой може да информация от сигурен източник ще съм много благодарен.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
re:
Мнениеот slavipleven » Сря 26 мар 2008 16:37
Значи ЕТ-то на джантите означава ОФСЕТА на самата джанта;доколкото съм запознат ЕТ-38 го дават фабрично за голф,но това пак казвам не съм на 100 % сигурен!!!Ако е ЕТ-40 това означава, че самата джанта ще излезе с 2 мм. навън,съответно ако е по-малък навътре.Това е!!!За 2.0 GTI фабричния размар на гумите ти е 195/50/15 или 205/50/15,така излиза от завода!Ако съм помогнал ОК!Успех :D
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 27 мар 2008 16:53
Благодаря колега. Относно товароносимост и максимална скорост има ли някъкви индекси ?
anton_bg
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 21:20
Мнениеот anton_bg » Чет 27 мар 2008 16:58
vladovelin написа:Благодаря колега. Относно товароносимост и максимална скорост има ли някъкви индекси ?
Доколкото съм запознат за скорост няма тъй като поне сериозните производители подсигуряват достатъчно здравина на джантата за да не се праска при каквато и да е реалистична скорост (250км/ч)...
За тоававимостта - багажник ли ще слагаш на голфа отгоре? :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 27 мар 2008 17:04
Малка кореция - ЕТ 40 и с 2 мм навътре сравнено с ЕТ 38 при еднаква широчина J
Колкото по-малко е числото на ЕТ или даже отрицателно, толкова повече края на джантата стърчи извън калника.
За твоя въпрос - няма никакъв проблем да вземеш коя да е от изброените от теб джанти.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Чет 27 мар 2008 17:43
това е от ръководство на руски
Потребители, разглеждащи този форум: \stoyanov1948, Bing [Bot], scirocco16v и 69 госта
