Здравейте колеги, имам желание да си купя още един комплект алуминиеви джанти. Колата е Golf 3 GTI 2E 115hp. Купих я с гуми Пирели 195 / 50 / R 15 82 H . Есента купих зимни гуми MARSHAL Корея с размери 195 / 65 / R 15 91 Т . Поради липса на други джанти свалих летните и на тяхно място сложих зимните.
За гумите освен размерите , последното число показва за какво натоварване е , а последната буква е скоростен индекс.
Въпроса ми е в каталозите за алуминиеви джанти има ли числа и букви показващи товароносимост и максимална скорост ?
Още един въпрос - сегашните ми джанти са 6j x 15 ET 38
В каталозите срещам следните размери 6,5 х15 ЕТ 35
6,5 х 15 ЕТ 40
Тези разлики съществени ли са или спокойно мога да купя такива?
Ако някой може да информация от сигурен източник ще съм много благодарен.
Информация за алуминиеви джанти ?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
re:
Значи ЕТ-то на джантите означава ОФСЕТА на самата джанта;доколкото съм запознат ЕТ-38 го дават фабрично за голф,но това пак казвам не съм на 100 % сигурен!!!Ако е ЕТ-40 това означава, че самата джанта ще излезе с 2 мм. навън,съответно ако е по-малък навътре.Това е!!!За 2.0 GTI фабричния размар на гумите ти е 195/50/15 или 205/50/15,така излиза от завода!Ако съм помогнал ОК!Успех
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
anton_bg
- Регистриран на: Пет 14 мар 2008 21:20
vladovelin написа:Благодаря колега. Относно товароносимост и максимална скорост има ли някъкви индекси ?
Доколкото съм запознат за скорост няма тъй като поне сериозните производители подсигуряват достатъчно здравина на джантата за да не се праска при каквато и да е реалистична скорост (250км/ч)...
За тоававимостта - багажник ли ще слагаш на голфа отгоре?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
