Проблем със запалването на бензин на WV Vento 1.8 MI , 1995
toto11
Регистриран на: Чет 27 мар 2008 20:22
Местоположение: Габрово
Мнениеот toto11 » Чет 27 мар 2008 20:25
WV Vento 1.8 MI , 1995 година , колата има чип в ключа за палене , възможно ли е проблема да е от това ?
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Чет 27 мар 2008 20:45
като дадеш контакт цъкаш ли на копчетата на дистанционното преди да палнеш ?
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
може
Мнениеот Popov » Пет 28 мар 2008 17:17
Може да е от това но може да е и от още 300 неща.Имобилайзер има ли?На контакт бензиновата помпа чува ли се да върти?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пет 28 мар 2008 18:04
Запушен горивен филтър или проблем с бензинова помпа.
ivo752
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 15:35
Мнениеот ivo752 » Съб 29 мар 2008 8:00
колега провери действително да не е помпата,тук някои продаваше нова за 115лв.ако се окаже от нея :arrow:
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем със запалването на бензин на WV Vento 1.8 MI , 1
Мнениеот venci&vento » Съб 29 мар 2008 9:10
toto11 написа:WV Vento 1.8 MI , 1995 година , колата има чип в ключа за палене , възможно ли е проблема да е от това ?
по принцип може да е от чипа , но трябва да се проверят и някои други неща:
1. помпата има и предпазител(бушон)- здрав ли е ? докато въртиш идва ли ток до него съответно и при помпата повтарям докато въртиш защото може докато има налягане в системата като дадеш само на контакт да не пуска ток
2. дали капачката не е спукана
3.има ли "искра" на бобината , на свещите -ако не значи може и чипа да участва в проблема , може и дотчик на хол(този на делкото)
4.не на последно място случвало се преди проблема да е зареден кофти бензин и вода е имало и много нафта просто и в двата случая колите студени не палеха а бяха дошли на ход
toto11
Мнениеот toto11 » Пон 31 мар 2008 18:14
Не се мъчете по въпроса !
Оправих колата , проблем идвал от температурият датчик , смених го у и всичко се оправи ! :wink:
nasko78
Регистриран на: Вто 11 мар 2008 22:04
Мнениеот nasko78 » Пон 31 мар 2008 22:40
Лесно ли откри причината?
toto11
Мнениеот toto11 » Вто 01 апр 2008 22:55
toto11 написа:Не се мъчете по въпроса !
Оправих колата , проблема идвал от температурият датчик , смених го у и всичко се оправи ! :wink:
Пробваха в сервиза с друг датчик и се установи, че моят не работи. Беше забил на 90 градуса и лъже компютъра, че сутрин колата е топла и от там не подава достатъчно гориво и колата не може да запали. Благодаря Ви за съдействието, ако и Вие имате такъв проблем проверете този датчик. Нов датчик е между 40-60 лева в зависимост от марката, на старо е около 20.00лв. Наслука КОЛЕГИ. :lol:
