Проблем със запалването на бензин на WV Vento 1.8 MI , 1995
WV Vento 1.8 MI , 1995 година , колата има чип в ключа за палене , възможно ли е проблема да е от това ?
- Popov
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
- Местоположение: Кюстендил
може
Може да е от това но може да е и от още 300 неща.Имобилайзер има ли?На контакт бензиновата помпа чува ли се да върти?
- venci&vento
- Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
- Автомобил: VENTO
- Двигател: ADZ 1996
Re: Проблем със запалването на бензин на WV Vento 1.8 MI , 1
toto11 написа:WV Vento 1.8 MI , 1995 година , колата има чип в ключа за палене , възможно ли е проблема да е от това ?
по принцип може да е от чипа , но трябва да се проверят и някои други неща:
1. помпата има и предпазител(бушон)- здрав ли е ? докато въртиш идва ли ток до него съответно и при помпата повтарям докато въртиш защото може докато има налягане в системата като дадеш само на контакт да не пуска ток
2. дали капачката не е спукана
3.има ли "искра" на бобината , на свещите -ако не значи може и чипа да участва в проблема , може и дотчик на хол(този на делкото)
4.не на последно място случвало се преди проблема да е зареден кофти бензин и вода е имало и много нафта просто и в двата случая колите студени не палеха а бяха дошли на ход
toto11 написа:Не се мъчете по въпроса !
Оправих колата , проблема идвал от температурият датчик , смених го у и всичко се оправи !
Пробваха в сервиза с друг датчик и се установи, че моят не работи. Беше забил на 90 градуса и лъже компютъра, че сутрин колата е топла и от там не подава достатъчно гориво и колата не може да запали. Благодаря Ви за съдействието, ако и Вие имате такъв проблем проверете този датчик. Нов датчик е между 40-60 лева в зависимост от марката, на старо е около 20.00лв. Наслука КОЛЕГИ.
