ел. стакло на голф 4 проблем! РЕШЕН!
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Нед 30 мар 2008 20:26
Днес реших да поушетам малко в голфчето с прахосмукачката, но като трагнах да смаквам стъклата установих че задното дясно не помрадва а до скоро си работеше. Като натисна копчето се чува как прещраква нещо като реле обаче стъклото не мърда :( Някой има ли идея какъв е проблема и как да го оправя? Благодаря ви предварително :D
Последна промяна от ivo_sn на Пон 31 мар 2008 12:31, променено общо 1 път.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 30 мар 2008 23:30
колега вчера и на мен ми се случи същото натискам да сваля заден ляв прозорец не иска !!!!!Задните джамове не бях ги отварял отдавна ама преди това си работиха!!!! днеска пробвах няколко пъти пак и накрая тръгна!оправи се!!! Пробваи да откачих клемата на акумолатора и виж след това какво ще стане!!!!меже да е натрупало грешки
BH_bobby
Регистриран на: Сря 03 ное 2004 17:26
Местоположение: Видин
Мнениеот BH_bobby » Пон 31 мар 2008 1:15
колеги понякога самите копчета се ебават
най-лесно ше провериш с ключа излизаш от колата заклиучваш я с ключа и после я отключваш и задържаш ключа в положение на отключване и би трябвало да тръгнат да ти се свалят сичките прозорци
ако ли не трябва по компетентно мнение от моето ;-)
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Re: ел. стакло на голф 4 проблем!
Мнениеот ta6koo » Пон 31 мар 2008 7:20
ivo_sn написа:Днес реших да поушетам малко в голфчето с прахосмукачката, но като трагнах да смаквам стъклата установих че задното дясно не помрадва а до скоро си работеше. Като натисна копчето се чува как прещраква нещо като реле обаче стъклото не мърда :( Някой има ли идея какъв е проблема и как да го оправя? Благодаря ви предварително :D
отвори гумения маркуч на вратата и виж дали не се е прекъснал някой кабел
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Пон 31 мар 2008 9:02
Единия вариант е да се е скъсал кабел между колонката и вратата а другия по неприятния е залепило реле за което ще ти е необходима помощ от човек на ти с електрониката. Успех!
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Пон 31 мар 2008 9:29
Не е от копчетата защото не се сваля от копчето на задната врата нито от копчето на шофьорската врата нито със задържане на ключа :( Сега ще пия едно кафе на бързо и отивам да откачам клеми и да търся прекъснати кабели. Дано не е нещо по-сериозно :roll:
ivo_sn
Мнениеот ivo_sn » Пон 31 мар 2008 12:30
Колеги оправих го!!! :yahoo: Проблема беше в кабелите. Поразместих ги малко и сега си работи, но ми се струва че са прекъснати някаде и няма да е зле да намеря къде точно и да се оправят че утре може пак да откаже :? Благодаря за помоща!
security_g
Мнениеот security_g » Пон 31 мар 2008 13:45
:drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
