ел. стакло на голф 4 проблем! РЕШЕН!
- ivo_sn
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
- Местоположение: Сливен
Днес реших да поушетам малко в голфчето с прахосмукачката, но като трагнах да смаквам стъклата установих че задното дясно не помрадва а до скоро си работеше. Като натисна копчето се чува как прещраква нещо като реле обаче стъклото не мърда
Някой има ли идея какъв е проблема и как да го оправя? Благодаря ви предварително
Последна промяна от ivo_sn на Пон 31 мар 2008 12:31, променено общо 1 път.
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
колега вчера и на мен ми се случи същото натискам да сваля заден ляв прозорец не иска !!!!!Задните джамове не бях ги отварял отдавна ама преди това си работиха!!!! днеска пробвах няколко пъти пак и накрая тръгна!оправи се!!! Пробваи да откачих клемата на акумолатора и виж след това какво ще стане!!!!меже да е натрупало грешки
Re: ел. стакло на голф 4 проблем!
ivo_sn написа:Днес реших да поушетам малко в голфчето с прахосмукачката, но като трагнах да смаквам стъклата установих че задното дясно не помрадва а до скоро си работеше. Като натисна копчето се чува как прещраква нещо като реле обаче стъклото не мърдаНякой има ли идея какъв е проблема и как да го оправя? Благодаря ви предварително
отвори гумения маркуч на вратата и виж дали не се е прекъснал някой кабел
- ivo_sn
Не е от копчетата защото не се сваля от копчето на задната врата нито от копчето на шофьорската врата нито със задържане на ключа
Сега ще пия едно кафе на бързо и отивам да откачам клеми и да търся прекъснати кабели. Дано не е нещо по-сериозно
- ivo_sn
Колеги оправих го!!!
Проблема беше в кабелите. Поразместих ги малко и сега си работи, но ми се струва че са прекъснати някаде и няма да е зле да намеря къде точно и да се оправят че утре може пак да откаже
Благодаря за помоща!
Проблема беше в кабелите. Поразместих ги малко и сега си работи, но ми се струва че са прекъснати някаде и няма да е зле да намеря къде точно и да се оправят че утре може пак да откаже - security_g
