Радиатор за Голф 2 1.6
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 24 авг 2004 11:31
Момчета, някой да си има представа горе-долу колко пари чини един такъв нов, че да се подготвя психически? Читав все пак, ама да не се изхвърлям... И къде?
Може и да не е от него (даже май по-вероятно), ама все пак психическата подготовка си е важно нещо... :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 24 авг 2004 11:34
нисенс за 1,3 /моя/ беше преди 2 години 130 лв
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Вто 24 авг 2004 11:54
И сега са толкова 120-130лв говоря за П-в. Така че дръж се!!!! :wink:
Гост
Мнениеот Гост » Вто 24 авг 2004 12:41
Мерси, пичове! Добих представа... :wink:
Ама добрата новина е, че май не е радиатор... :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 24 авг 2004 12:47
раздуй кво е , щото аз кво ли не смених по охл. система /ако ти си гост де/
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 24 авг 2004 12:53
E aз бях госта, беше ме изхвърлило нещо... Както и да е, де, сутринта паркирам пред бач-а, гледам, нещо пуши отпред... Отварям капака, лошо ми стана... Цялата предница в антифриз - радиатор, двигател, дори изпарителя на газовата и той, че и на маската отгоре имаше... :shock:
Викам, е са си ... мамата... Един маркуч знам, че трябва да го сменям, ама там, където влиза в радиатора (горе на пишката) - всичко мокро... И естествено, на акъла идва най-лошото... Смених скапания маркуч, долях антифриз + вода, обезвъздуших си системата (на отворена капачка докато включи вентилатора, не знам дали е правилно, спецовете да кажат), и водичката грам не мръдна надолу... :lol:
Та засега това, евентуално довечера може да се видим с Ваското да го види... :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 24 авг 2004 13:10
добре че е било само маркуч /тия дебелите не съм сменял/, но за обезвъздушаването си го направил по книжка, обаче....виж дали като пуснеш парното духа горещ въздух при загряла кола де...да не се е образувала възглавница там в радиаторчето на парното-колкото пъти съм отварял системата, толкова пъти там имаше въздух, ако и там е ок и ти отваря термостата, загрява ти долния маркуч и радиатора и ти включва перката значи си ок :)
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Вто 24 авг 2004 20:55
Moмчета, оказа се, че и радиаторът е дал фира...
Така че, ще ви моля да дадете някакви координати на фирми, откъдето сте пазарували, или мислите, че има (юни-то го изключвам по default)... :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 25 авг 2004 8:57
моя е от магазина на ломско шосе..., но виж и в ауто плюс май тогава и там имаха нисенс, купи си авто пазар имат реклама на вносителите там, някъде на раковска бяха, довечера в къщи ще погледна ако някой дотогава не ти е отговорил....сори че е радиатор, от пластмасовата част ли издуха /то те само там на 99% протичат мамака им/
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 25 авг 2004 9:50
Toчно отгоре до 'пишката' е издухал... Като спринцовка е...
Ей сега се обадих на Авто Плюс, имат магазин на Черни връх (булеварда, де :wink: ), та там ми е най-близо, имат за 120-125 кинта Нисенс... А преди малко се обадих на едно магазинче до нас (т.е. вкъщи, абе слатина), за същото - 165 кинта... :shock: Брех, търговци....
Nova
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 0:51
Мнениеот Nova » Сря 25 авг 2004 10:26
Ъъъъ знам че трябва да се смени ама имаше едно лепило на бизон за пластмаса от 2 части - разбира се само временно решение, чудно ми е дали би издържало на налягането. Същото го има и за метал.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 25 авг 2004 10:39
змей, не си най-лошия случай....те радиаторите гърмят най-често при снадката между алуминия и пластмасата, ако е само пишката, нова е прав, що не си поиграеш с бизоно /бахти якото лепило е за някои неща/, за смяна винаги може
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 25 авг 2004 10:40
Абе то принципно може, ама не ща да му треперя после кога аджеба пак ще избие... Препочитам нов радиатор и после да забравя.... :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 25 авг 2004 10:42
и аз така разсъждавам /смени и двата, мамка им/ лепих с бизон някакъв ама аз бях на гранизата между питата и пластмасата и не става 4-5 дни е ок и после пак избива, но при мене беше малко, а ти пишеш че бая олива
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 25 авг 2004 10:53
змей, виж какво намерих
http://clubs.dir.bg/?login.php?Cat=
без гаранция, ама е идея
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
