Може и да не е от него (даже май по-вероятно), ама все пак психическата подготовка си е важно нещо...
Радиатор за Голф 2 1.6
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Момчета, някой да си има представа горе-долу колко пари чини един такъв нов, че да се подготвя психически? Читав все пак, ама да не се изхвърлям... И къде?
- zmej
- Двигател: AJL
E aз бях госта, беше ме изхвърлило нещо... Както и да е, де, сутринта паркирам пред бач-а, гледам, нещо пуши отпред... Отварям капака, лошо ми стана... Цялата предница в антифриз - радиатор, двигател, дори изпарителя на газовата и той, че и на маската отгоре имаше...
Викам, е са си ... мамата... Един маркуч знам, че трябва да го сменям, ама там, където влиза в радиатора (горе на пишката) - всичко мокро... И естествено, на акъла идва най-лошото... Смених скапания маркуч, долях антифриз + вода, обезвъздуших си системата (на отворена капачка докато включи вентилатора, не знам дали е правилно, спецовете да кажат), и водичката грам не мръдна надолу...
Та засега това, евентуално довечера може да се видим с Ваското да го види...
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
добре че е било само маркуч /тия дебелите не съм сменял/, но за обезвъздушаването си го направил по книжка, обаче....виж дали като пуснеш парното духа горещ въздух при загряла кола де...да не се е образувала възглавница там в радиаторчето на парното-колкото пъти съм отварял системата, толкова пъти там имаше въздух, ако и там е ок и ти отваря термостата, загрява ти долния маркуч и радиатора и ти включва перката значи си ок
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
моя е от магазина на ломско шосе..., но виж и в ауто плюс май тогава и там имаха нисенс, купи си авто пазар имат реклама на вносителите там, някъде на раковска бяха, довечера в къщи ще погледна ако някой дотогава не ти е отговорил....сори че е радиатор, от пластмасовата част ли издуха /то те само там на 99% протичат мамака им/
- zmej
- Двигател: AJL
Toчно отгоре до 'пишката' е издухал... Като спринцовка е...
Ей сега се обадих на Авто Плюс, имат магазин на Черни връх (булеварда, де
), та там ми е най-близо, имат за 120-125 кинта Нисенс... А преди малко се обадих на едно магазинче до нас (т.е. вкъщи, абе слатина), за същото - 165 кинта...
: Брех, търговци....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
