Помогнете! Малък проблем с фаровете!
- evgbg
- Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
- Местоположение: София - Бургас
Здравейте колеги. Смених си фаровете от едносекционни на двусекционни, и сега като включа на дълги едните крушки изгасват а се включват другите. Как се правят да работят и двете на дълги?
- evgbg
vaskoto1 написа:снопа кабели от ключа за мигачите.
има в него един жълт и един бял кабел. относително дебели.
заголи ги и ги вържи накъсо.
Аха! БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО Васко! Днес купих FK и ги сложих но не ми се щеше сам да дерзая за това! за кво е форума
Последна промяна от evgbg на Чет 20 мар 2008 14:13, променено общо 1 път.
- evgbg
ivan_b80 написа:Батка аз имам Голф 3 направих това което каза вързах жълтия кабел с бял с черна ивица и се оправи обаче от два три дена почна да ми пада акумулатора дали има нещо общо ????
При мен всичко е ок. Сега издерзах схема за подобрение на светлината при дълги, директно захранване от акумулатора с едно реле което се управлява от ключа на мигачите, понеже сега се забелязва при превключване на дълги едно усилване и след това спад на светлината... нещо като светкавица но по принцип незнам дали това не е само при едносекционни фарове когато едновременно светват и двете жички в крушката. Във форума открих и още един вариант с мостче на едно от местата на релетата (потърси с търсачката и ще откриеш темата със снимки).
