Помогнете! Малък проблем с фаровете!
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Сря 19 мар 2008 21:31
Здравейте колеги. Смених си фаровете от едносекционни на двусекционни, и сега като включа на дълги едните крушки изгасват а се включват другите. Как се правят да работят и двете на дълги?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 мар 2008 21:33
снопа кабели от ключа за мигачите.
има в него един жълт и един бял кабел. относително дебели.
заголи ги и ги вържи накъсо.
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 19 мар 2008 21:37
vaskoto1 написа:снопа кабели от ключа за мигачите.
Аха! БЛАГОДАРЯ ТИ МНОГО Васко! Днес купих FK и ги сложих но не ми се щеше сам да дерзая за това! за кво е форума :) Утре ще направя това.
Последна промяна от evgbg на Чет 20 мар 2008 14:13, променено общо 1 път.
ivan_b80
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 22:59
Мнениеот ivan_b80 » Сря 19 мар 2008 23:35
И аз имам същия проблем ще пробвам така дано стане нали няма да има последици
evgbg
Мнениеот evgbg » Чет 20 мар 2008 14:13
ivan_b80 написа:И аз имам същия проблем ще пробвам така дано стане нали няма да има последици
При мен вече е пробвано. Всичко е ОК!
ivan_b80
Мнениеот ivan_b80 » Пон 24 мар 2008 0:26
Само да допълня че кабела не е точно бял а бял с черна ивица като вържеш белия с жълтия не става аз вързах жълт и бял с черна ивица и се оправи.Мерси за инфото Васко!!!
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 24 мар 2008 9:23
a дали забеляза че съм писал за Г3? :wink:
ivan_b80
Мнениеот ivan_b80 » Сря 26 мар 2008 14:51
Батка аз имам Голф 3 направих това което каза вързах жълтия кабел с бял с черна ивица и се оправи обаче от два три дена почна да ми пада акумулатора дали има нещо общо ????
evgbg
Мнениеот evgbg » Пет 28 мар 2008 9:39
ivan_b80 написа:Батка аз имам Голф 3 направих това което каза вързах жълтия кабел с бял с черна ивица и се оправи обаче от два три дена почна да ми пада акумулатора дали има нещо общо ????
При мен всичко е ок. Сега издерзах схема за подобрение на светлината при дълги, директно захранване от акумулатора с едно реле което се управлява от ключа на мигачите, понеже сега се забелязва при превключване на дълги едно усилване и след това спад на светлината... нещо като светкавица но по принцип незнам дали това не е само при едносекционни фарове когато едновременно светват и двете жички в крушката. Във форума открих и още един вариант с мостче на едно от местата на релетата (потърси с търсачката и ще откриеш темата със снимки).
evgbg
Мнениеот evgbg » Сря 02 апр 2008 20:21
Ето схема за подобряване работата на двусекционни фарове когато са на дълги светлини.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 39 госта
