Проблем със спирачките ?
suselka
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 10:35
Мнениеот suselka » Сря 02 апр 2008 11:10
Здравейте :)
Имам следните наблюдения : Педала на спирачките леко потъва. Когато е спряла колата и не е на скорост при отпускане на спирачката вдига оборотите на двигателя. При натиск на спирачката се чува някакво леко причукване. Братото каза, че можело да има проблем със сермофрена. Аз съм с ABS уж. Иначе спира, не е като да не спира. Чува се малко триенето на метал в метал като спирам. Ходих при майстор... Той каза, че феродото ми е наполовина и че имам поизносени предни дискове, но не било опасно и можело да карам така 5000 километра и чак после да сменям. Каза, че потъването идвало от ABS-а. Според вас, четейки описанието на проблемите, има ли за какво да се притеснявам или просто да ида при друг майстор. Лошото е, че този ми го препоръчаха и мислех, че мога да разчитам на него... Дано не се пребия междувременно някъде :) Колата е Голф 3, GTI 2.0, ако това има значение.
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
серво
Мнениеот Popov » Сря 02 апр 2008 21:12
Според мен проблема ти е в мемраната на сервоусилвателя.Спукала се е и от там идва потъването на педала и промяната в оборотите.
sa6o_bandita
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:08
Местоположение: Сливен
Re: серво
Мнениеот sa6o_bandita » Сря 02 апр 2008 22:28
сервото е
suselka
Re: серво
Мнениеот suselka » Чет 03 апр 2008 12:29
Popov написа:Според мен проблема ти е в мемраната на сервоусилвателя.Спукала се е и от там идва потъването на педала и промяната в оборотите.
Много благодаря.... :) А тази мембрана сменя ли се? Ако не: Кое трябва да се смени и имаш ли представа на каква цена ще бъде приблизително?
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Re: серво
Мнениеот Bubo » Чет 03 апр 2008 14:01
suselka написа:Много благодаря.... :) А тази мембрана сменя ли се? Ако не: Кое трябва да се смени и имаш ли представа на каква цена ще бъде приблизително?
Сменя се само мембраната.Цената е минимална. :wink:
suselka
Re: серво
Мнениеот suselka » Вто 08 апр 2008 13:02
Bubo написа:
Знаеш ли откъде мога да намеря такава мембрана ? Или цяло серво (старо)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: серво
Мнениеот radotom » Вто 08 апр 2008 13:11
Bubo написа:Сменя се само мембраната.Цената е минимална. :wink:
Бубич, според това, дето съм чел тук, из форума, тази интервенция е доста трудна, да не казвам невъзможна, а и с твърде неясен ефект от нея.
Ако си го правил, би ли обяснил? И на мен ми е любознателно...
Не се заяждам, наистина питам.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 апр 2008 15:49
Може и да се е спукал някъде само маркуча за вакуума на сервоусилвателя :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 08 апр 2008 18:26
ако имаше спукана мембрана или маркуч към сервото,нямаше да има хубави ниски обороти и педала ще стои постоянно надървен,а не да потъва.щом като натиска,отпуска спирачката и оборотите се променят,значи сервото работи.по възможно е някой апарат да е блокирал.Колега, тоя майстор като ти гледа накладките,сваля ли джантите?
