проблеми с високи обороти
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
Писна ми вече таяа кола,вдига ми оборотите до 2000 3000 както си карам и остават така и на място докато не извадя буксата на потенциометъра на дроселовата клапа,тогава падат,включвам я пак и колата си работи все едно не е имало нищо.Изкам да отбележа още,че нормално работи на 1000-1200об/м.Дано вече някои да ми помогне или поне да ме насочи към отстраняванве на повредата
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
ако караш на газ е възможно да трупа грешки компа - свали клемата на акумулатора за 1-2 минути и виж как се държи.
Ако си само на бензин - възможно е степ мотора да е замърсен и да прави проблеми.
Най-лесното пробвай с ресет на компа чрез вадене на клемата и тогава пиши пак.
Има и трета възможност - да имаш много голямо предварение.
- mityomk
Карам на газ,но не винаги,а проблема го прави и на газ и на бензин,освен това проблема е от миналата година,тогава колата нямаше още газ,внос е от Австрия и мислех,че моторчето е клеясало и ще се разработи,но се движи нормално,а колата работи така вече година.Номера с клемата на акумулатора също е изпробван-ефект няма,нормализира се само при сваляне на буксата на потенциометъра
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
ivo123
http://volkswagen.msk.ru/
доста инфо има за мотора,но е на руски.
- security_g
- Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
